2013-02-16, 06:17
check engine-aveo 1.2SOHC
Wysłany: 2011-01-24, 20:39
ryjek napisał/a:
:-) można szczytać np błedy w aveo samemu?w corsie wciskało sie hamulec ,gaz,check migał,i sie liczyło potem patrzyło sie na tabela specjalną ile razy mignał i było wiadomo co jest grane bez podłączenia do kompa :mrgreen: ,sprawdza się ta metoda.
Czy można tak w aveo zrobić jak w oplu?
Czytanie błędów na podstawie błysków było tylko możliwe w systemie ALDL (np w Matizie po przez zworkę A i C a w Lanosie A i B) natomiast w OBDII nie ma takiej możliwości.
Można kupić fejsa już za nie całe 100pln na allegro np ELM327 w wer. 1,4a
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-25, 15:15
Marco dzięki za odpowiedz :-)
aveo sedan 1.4 SOHC
panboro
Model Samochodu: Aveo 1.2 2004
Wysłany: 2011-01-26, 21:22
też mam check engine i właśnie doszła przesyłka z ELM327, jak będę miał chwilę to zobaczę co się z tego może urodzić :) podziękówki dla jar76 od razu z tego miejsca :)
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-27, 16:21
panboro napisz potem tutaj co i jak
pozdro ;-)
aveo sedan 1.4 SOHC
panboro
Wysłany: 2011-01-28, 13:15
delivered:
złącze działa, ale z drugiej strony nie mam możliwości porównać jego działania ze sprzętem serwisowym. ale zakładam, że działa poprawnie. instalowanie sterownika ELM wymaga trochę cierpliwości - Win7 utrudniał dostęp do bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych :P ale wszystko było opisane na płytce, którą dostałem razem ze złączem. program diagnostyczny banalny w obsłudze, działa, szczytuje dane z silnika on-line (sprawdzałem) i wypluwa błędy aktualne i oczekujące (sprawdzałem). złącze diagnostyczne pod kolumną, dostępne.
cały czas mojej operacji <30min, w tym zatrzaśnięcie kluczyków w aucie, podciągnięcie przedłużacza do lapa, cała instalacja oprogramowania, sprawdzenie błędów w manualu zamieszczonym przez jar76 i posprzątanie. samochód dalej jeździ.
jeżeli chodzi o moje błędy, mam P0133(Słabe parametry działania HO2S (lambda)) oraz P0300 (przerwy zapłonu) czyli generalnie umiarkowana radość :|
pozdrawiam, życzę powodzenia i drobnych łatwych w naprawie błędów, jeżeli już jakieś musiałyby wystąpić.
Wysłany: 2011-01-28, 16:22
panboro, którą masz wersję złącza 1,4a ? Czy udało Ci się wykasować te błędy?
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-28, 17:10
panboro możesz tutaj zamieścić linka od jakiego sprzedawcy to zakupiłes? byłym ci wdzieczny zakupie se taki sprzęcik jako prezent na urodziny :twisted:
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-28, 17:24
Jak mniemam to TEN ? :mrgreen:
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-28, 17:33
dzięki :mrgreen: ,a wejście pod kompa znajde pod kolumną kierowniczą z tego co zrozumiałem tak? jeszcze nie doszłem do tego :-P jest tam jakaś zaślepka lub cos?
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-28, 17:38
nie ma żadnej zaślepki, gniazdo jest pod kierownicą i jest tak widoczne że aż kuje w oczy :mrgreen:
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-28, 17:52
oki jar76,w corsie miałem obok zapalniczki i była tam dodatkowo zaślepka przesto pytam :) jutro to sprawdze
aveo sedan 1.4 SOHC
panboro
Wysłany: 2011-01-28, 21:20
@Marco: na aukcji pisało 1.4 i tyle. błędów nie kasowałem. dla własnego bezpieczeństwa, bo jak mi zgaśnie lampka to zapomnę o sprawie dopóki by się znowu nie zapaliła :P
złącze jest widoczne jak się klęknie koło auta. tuż przy końcu takiego plastiku pod kolumną.
@jar76: mniemasz nadzwyczaj trafnie :P
aaaallle się ruch zrobił w międzyczasie :P a ja zaczynam knowania w kierunku wymiany sondy.
Wysłany: 2011-01-28, 22:22
panboro, zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać to pierw wykasuj błędy i sprawdź czy się pojawiają ponownie bo pojawienie się błędu nie oznacza od razu usterki i wydasz kasę nie potrzebnie.
panboro napisał/a:
Czyli OK to wer 1,4a.
panboro
Wysłany: 2011-01-29, 00:17
też prawda.
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-29, 18:27
dokłądnie błędy mogły się jednorazowo nazbierać,usuń pojezdzij i zobaczysz co dalej będzie
aveo sedan 1.4 SOHC
