2013-02-16, 06:17
check engine-aveo 1.2SOHC
Paweł86
Model Samochodu: Aveo
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-08-24, 16:10
Witam jestem nowy na tym forum i mam problem z Aveo 1,2 8V z 2005r na zimnym silniku nie chce mi palić tzn odpalę go i zaraz gaśnie muszę go na gazie trzymać a od dziś zapaliła mi się kontrolka silnika :sad: ale auto jeździ nie muli
Mam kabel OBD II ale nie mam programu masz może jakiś zeby skasować błędy
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-08-26, 14:16
Paweł, może u Ciebie problem z filtrem paliwa? Kiedy ostatnio go wymieniałeś?
Paweł86
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-08-26, 18:33
Autko pojechało do mechanika jutro się okaże co jego boli :cry:
Paweł86
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-10-14, 20:46
autko już dawno wróciło od mechanika ale nie było czasu kiedy napisać a więc siadła mi pompa paliwa i cewka :evil:
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-10-14, 21:59
Paweł86 ile zapłaciłeś?
Paweł86
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-10-15, 12:28
chevy_power napisał/a:
Cewka 140 zł a pompa paliwa oryginalna (kompletna) 1350 zł bo pływak też się zepsuł :(
Paweł86
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2014-10-22, 22:35
No i znowu zapaliła się kontrolka :cry: jechałem se 60km/h i się pojawiła kontrolka silnika dodaje gazu a tu nie chce przyspieszac co to znowu moze być :-(
jogus48
Model Samochodu: Astra f
Wysłany: 2015-06-20, 18:29
Witam, pozwolę podbić temat, jako że mam taki sam silnik, a nazwa tematu jest dosyć ogólna :)
Otóż trochę z nudów i z ciekawości odłączyłem moduł zapłonowy na pokrywie wałka zaworowego oraz odłączyłem ECU. Odłączyłem też wtyczkę na kolektorze ssącym, na prawo od przepustnicy (to jest przepływomierz?). Następnie kręciłem rozrusznikiem. Nie pytajcie po co, po prostu byłem ciekaw jak auto się zachowa :) Niestety, pojawiła się kontrolka checka. Czy jest możliwość odczytania kodu błędu bez interfejsu, ewentualnie czy jest możliwe, że po odłączeniu aku na dłuższy czas, ten błąd zniknie?
jogus48
Wysłany: 2015-06-24, 12:09
problem rozwiązany, wystarczyło odpalić silnik kilka razy z rzędu ;)
Paweł86
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2015-06-29, 17:29
Zaświecił się check i wyszły takie błędy 351; 352; 171P; 131;131P ktoś wie co to za błędy ??
suniko
Model Samochodu: Aveo [T200]
Wysłany: 2015-06-29, 20:18
poczytaj w tym wątku...
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2015-10-17, 09:21
Kupiłem moduł elm 327 na BT i po podpięciu pokazuje mi błąd P0300. Co to może oznaczać? Kontrolka silnika zaświeciła się tylko 2 razy jakiś czas temu. Od tamtej pory auto chodzi coraz lepiej i kontrolka już się nie zapala. Nierówno pracuje na zimnym silniku, na ciepłym jest prawie dobrze. Wrażenie jakby świece były padnięte albo przewody. Tylko, że dopiero co wymieniałem. Da radę jakoś sprawdzić świece i kable bez wymiany?
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2015-11-04, 22:50
Wyszperałem w TIS opis błędu P0300
Kod:
Diagnostyczny kod usterki (DTC) P0300
Wykryte przerwy zapłonu w kilku cylindrach
Opis układu
Moduł sterujący silnika (ECM) korzysta z informacji z czujnika położenia wału korbowego (CKP) oraz z czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) w celu ustalenia, czy występują przerwy zapłonu silnika. Poprzez monitorowanie zmian prędkości obrotowej wału korbowego dla każdego cylindra, moduł ECM może wykryć zdarzenia pojedynczych przerw zapłonu. Stosunkowo wysoka częstotliwość przerw zapłonu może spowodować przegrzanie i uszkodzenie 3-drożnego katalizatora spalin (TWC) w określonych warunkach jezdnych. Lampka kontrolna awarii (MIL) zapali się i zgaśnie, gdy wystąpią warunki uszkodzenia katalizatora trójdrożnego (TWC). Jeśli moduł ECM wykryje częstotliwość przerw zapłonu dostatecznie wysoką, aby spowodować przekroczenie określonego progu emisji spalin, wywołany zostanie kod DTC P0300.
MichalN
Wysłany: 2015-11-05, 12:25
Czesc, ten blad P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach . Powinnes podlaczyc oscyloskop i zaobserwowac przebieg sygnalu wtryskiwaczy i sygnalu cewki. To zobrazuje w czym tkwi problem ipozwoli zaoszczedzic wydawanie kasy. Kiedys mialem taki przypade wlaczania sie checka spowodowane bylo typem oleju tzn w zime wyskakiwal check byl wlany 10w40 wymienilem na mniej gesty. Innego razu przewody zwiraly do masy i raz sie wlaczal check raz bylo ok. Moze problem tkwi.w swiecach tez tak moze byc pozdrawiam
Najlepszą obrona jest atak.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2015-11-07, 21:45
Dzisiaj znowu zapalił mi sie check. Musze wstawić stare świece i kable i sprawdzić czy może te nowe nie "padły". Bo różnie to bywa.
