2013-05-07, 11:55
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255)
majcher
komandor Tarkin
EXP: 17/22
Wysłany: 2011-02-12, 11:51
Dzisiaj to zrobiłem. Oszpeciłem ten papier. Te 17 milimetrów to jest za dużo, bo widać chamsko plastik pod spodem. Dobrze by było zostawić taki mały "daszek". Nie wiem jakiej wielkości, może 2 mm ? Poza tym objechał mi nożyk i zeszpeciłem papier;/. Dodatkowo te obcięte krawędzie wyglądają tragicznie. Będę musiał zaopatrzyć się gdzieś w nowy papierek.
Jeszcze odnośnie tych wskazówek nie sposób ich nie przesunąć :/ Teraz nie mam pewności, czy wskazania są dobre (wyzerowałem wszystko zanim założyłem z powrotem).
moje stronki:
domowabiblioteczka.pl
Wysłany: 2011-02-12, 14:42
majcher, dokładnie jest to 17mm a jak żeś to zrobił to wiesz tylko Ty po za tym jak nie masz zdolności manualnych to efekt masz taki jaki masz.
Pisałem wcześniej żeby nie robić tego na pałę tylko ciąć delikatnie na kilka razy bo plastik jest twardy.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-02-12, 16:20
panowie czy ktoś wie jak to umnie wygląda? czy tylko w nowszych modelach to jest
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-02-12, 17:38
Kolego ryjek, tylko w nowszych.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-02-12, 17:43
jar76 dzięki,szkoda kurka no :-(
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-02-12, 18:17
Dałem dalszą cześć poradnika...
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-02-12, 18:45
ciekawe czym się to różni w środku licznika że ja tego niemam,ogólnie troche cierpliwości czasu i ma się fajną rzecz w swoim aveo
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-02-12, 19:03
Kolego ryjek, Ty masz tylko wyświetlacz kilometrów. Komputera w starszych wersjach aveo nie było nawet w najbogatszej wersji.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-02-12, 19:07
czyli ogólnie mówiąc mają komputer pokładowy tylko wersje z nowym licznikiem.A nie z okrągłymi zegarami jak ja mam.
jeszcze raz wielkie dzięki za info :-)
aveo sedan 1.4 SOHC
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
EXP: 1/16
Wysłany: 2011-03-16, 23:33
jar76 napisał/a:
Jak to najlepiej sprawdzić jak ten komputer się ma mam sedana z 2006 z takimi zegarami?
Prześledziłem temat na fajnej rosyjskiej stronce i wyjaśniła się kwestia ukrytej kostki do czujnika temperatury - schowana jest z przodu przed chłodnicą. Opis trzeba było by przetłumaczyć solidnie i wynika że prawdopodobnie ten dodatkowy przełącznik jest zbyteczny...
stronka przez translator Google ...
>klik<
i całość z ciekawymi rozwiązaniami...
>klik<
Wysłany: 2011-03-17, 15:01
chevaveo, przełącznik musi być bo inaczej nie będziesz miał możliwości przełączania funkcji komputera.
O tym to już wiemy od dawna.
chevaveo napisał/a:
Nie posiadasz czegoś takiego.
chevaveo
podkarpackie
EXP: 1/16
Wysłany: 2011-03-17, 23:39
Marco napisał/a:
To znaczy że sedan z 2006 z takimi zegarami jak na zdjęciach (też mały wyświetlacz) nie nadaje się do modyfikacji i nici z tego.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-03-18, 08:19
chevaveo napisał/a:
Marco napisał/a:
Marko chyba się niechcąco machnął bo myślał pewnie o starym typie zegarów.
Jeśli masz zegar ten co na zdjęciach, modyfikacja jest jak najbardziej możliwa.
chevaveo
podkarpackie
EXP: 1/16
Wysłany: 2011-03-18, 09:46
jar76 napisał/a:
No to będę próbował. Dziękuję za informację.
Wysłany: 2011-03-18, 17:02
chevaveo, Jeśli posiadasz ww u góry licznik to jak najbardziej. Ja pisząc sugerowałem się jeszcze tym starszym licznikiem.
