Przesunięty przez: C77 2013-05-07, 10:55 |
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255) |
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
Wysłany: 2011-03-18, 23:32
Marco napisał/a: | chevaveo, przełącznik musi być bo inaczej nie będziesz miał możliwości przełączania funkcji komputera. |
wracam do tego przełącznika czy sposób z rezystorem 1k i wykonana odpowiednio zworka do ścieżki która jest na naszych zdjęciach zaznaczona nie pozwala wykorzystać przełącznika który jest fabryczny (jak podają goście z hexagon) i sposób z dodatkowym przełącznikiem jest niepotrzebny , jeżeli już to myślałem nad microswichem i wykonać wyłącznik podobny do fabrycznego i umieścić go symetrycznie do tego który jest. |
Wysłany: 2011-03-19, 05:56
chevaveo napisał/a: |
wracam do tego przełącznika czy sposób z rezystorem 1k i wykonana odpowiednio zworka do ścieżki która jest na naszych zdjęciach zaznaczona nie pozwala wykorzystać przełącznika który jest fabryczny (jak podają goście z hexagon) i sposób z dodatkowym przełącznikiem jest niepotrzebny |
Testowałem przez chwile to rozwiązanie ale mi się to nie podoba bo nie ma nie zależności pomiędzy przełączaniem dolną a górną częścią wyświetlacza.
chevaveo napisał/a: | jeżeli już to myślałem nad microswichem i wykonać wyłącznik podobny do fabrycznego i umieścić go symetrycznie do tego który jest. |
Jeśli tylko uda Ci się zrobić to dokładnie i estetycznie to ok bo wywiercić pod kątem tą szybkę nie będzie łatwo. Ja zamontowałem switcha pod kierownicą bo nie pasuje mi za bardzo wkładać rękę przez kierownicę aby przełączyć funkcję w trakcie jazdy. |
chevaveo
podkarpackie
Wysłany: 2011-03-19, 21:29
Marco napisał/a: | Jeśli tylko uda Ci się zrobić to dokładnie i estetycznie to ok bo wywiercić pod kątem tą szybkę nie będzie łatwo. |
Tym się nie martwię miejsce na switcha jest na płycie i samo wytrasowanie na szkle i wiercenie nie powinno stworzyć zbędnego stresu - jedynie co mnie martwi to ściągnięcie wskazówek zegarów ich ponowne poprawne założenie. Jeżeli ktoś przerabiał tą operacje z wskazówkami i wie jak poprawnie je z powrotem założyć bez specjalistycznego kalibrowania za takie wskazówki byłbym wdzięczny (jedną wskazówkę się ściąga inaczej jak pozostałe) |
Wysłany: 2011-03-23, 20:51
chevaveo, jak tam poczynania? |
chevaveo
podkarpackie
Wysłany: 2011-03-23, 22:14
Marco napisał/a: | chevaveo, jak tam poczynania? |
Dziurę na lcd powiększyłem i na tym na razie stanąłem. Wolny czas poświęciłem na montażu świateł dziennych. |
Wysłany: 2011-03-23, 22:23
Masz złącze pod czujnik temperatury? jak by co to w ASO kosztuje 60pln. |
chevaveo
podkarpackie
Wysłany: 2011-03-24, 17:25
Marco napisał/a: | Masz złącze pod czujnik temperatury? |
Złącze kostkę przy kablu sygnału dźwiękowego mam - a w sieci widziałem tylko jeden sklep z czujką. |
Wysłany: 2011-03-24, 17:27
chevaveo napisał/a: | a w sieci widziałem tylko jeden sklep z czujką. |
W każdym ASO kupisz za tą samą cenę co w tym sklepie z netu. |
chevaveo
podkarpackie
Wysłany: 2011-03-24, 17:33
Marco napisał/a: | kupisz za tą samą cenę |
Różnica 5-6 złotych to jeszcze nie wielka różnica no i doszła by sama wysyłka. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-05-30, 14:03
A jak to jest rozwiązane w droższych wersjach z "aktywnym" komputerem, gdzie jest ten przycisk?
Trafiłem przez przypadek na ten temat i bardzo mi się spodobał . Na tej ruskiej stronie kolesie zdejmują wskazówki od zegarów, żeby zdjąć tą ramkę i nie uszkodzić wyświetlacza przy wycinaniu. Ale chyba to nie jest taka prosta sprawa założyć je z powrotem, żeby pokazywało prawidłową prędkość.
(Posiadam wersję z 2006 roku ale jest to wersja produkowana jeszcze w zakładach w Korei - wersja bez ABS . Mam nadzieję, że nie zrobili mi psikusa i też mam komputer ukryty.) |
Pomógł: 6 razy Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2011-05-30, 19:36
kolego nie masz niestety komputera tak samo jak ja |
Wysłany: 2011-05-30, 19:45
Przeeemek napisał/a: | A jak to jest rozwiązane w droższych wersjach z "aktywnym" komputerem, gdzie jest ten przycisk? |
Sterowanie komputerem jest w obrotomierzu a sterowanie licznikiem jest w prędkościomierzu. |
Wysłany: 2011-05-30, 19:49
Kolego ryjek, z kąd ta pewność że nie ma, skoro ma nowy typ licznika to pewnie i komputer jest. |
Wysłany: 2011-05-30, 20:01
ponieważ roczniki z 2006r miały stare liczniki??i tylko zmieniony przód a środek ten sam co ja |
Przeeemek
Wysłany: 2011-05-30, 23:31
ryjek napisał/a: | ponieważ roczniki z 2006r miały stare liczniki??i tylko zmieniony przód a środek ten sam co ja |
Ale ja mam nowy licznik. Mam auto PO liftingu. Chodzi mi tylko o to, że początkowo auta te były produkowane w Korei. O ile dobrze pamiętam to do czerwca 2006 roku. Mój jest wyprodukowany w kwietniu 2006 a kupiony w sierpniu. Różni się tym, że w podstawowej wersji niestety NIE ma ABS a klamki i lusterka były w standardzie w kolorze nadwozia. Później były robione chyba na Ukrainie i w Polsce. Moja wersja jest jakby "przejściowa" - już po liftingu ale nie do końca taka sama.
Interesowałem się tym trochę bo teoretycznie wszystkie auta kupione po czerwcu 2006 powinny mieć ABS w standardzie. Jak auta z produkcji koreańskiej trochę się różniły od tych europejskich. Może być więcej różnic o których jeszcze nie wiem np. ze wspomnianym komputerem.
Są dwa modele liczników w nowym Aveo sedan. Tutaj link do zdjęcia z jakiejś aukcji na alledrogo KLIK - różnica jest w kolorze obrysu zegarów. |
