2013-05-07, 11:55
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255)
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-12, 13:26
A czy ktoś może dać tutaj zdjęcia, jak to wygląda po zamontowaniu, wraz z opcjami wyświetleń komputera ?
Aveo T250 sedan 2010r./ 1.2 16V 84KM
Wysłany: 2013-05-12, 14:06
czy chodzi Ci o taki montowany w miejsce zegarka?
przykładowylink
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2013-05-12, 14:13
Nie o to chyba chodziło ale to co podałeś wygląda świetnie :)
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-12, 14:16
Dzięki.. ciekawa alternatywa ( chociaż, jak zobaczyłem ile jest połaczeń, to nie wyobrażam sobie, aby ktoś to to połaczył :-) , ale mi chodziło o ten fabryczny między zegarami, który niektórzy piszący w tym wątku zmodyfikowali :-)
A przy okazji: czy jeśli by kupić cały licznik, który ma opcje komputera pokładowego, to
czy wystarczyłoby go zamienić ( + dokupienie czujnika temp ) i wszystko by działało ? Czy kostka od tego licznika "bez" komputera by pasowała ( może jest taka sama ) i miała dostateczną ilość wpięć, tz. tyle samo, co pod licznik z komputerem ?
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-05-12, 17:19
A czy kolega ma napewno T250 z tego co wiem to wtedy produkowali T255 ?
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-12, 17:37
sebek30091986 napisał/a:
Ze wstydem przyznam,że .... nie jestem pewien :mrgreen:
Samochód kupiony w 2010r. /sedan/zegary tradycyjne ( nie te "motocyklowe" ).
Zdjęcia mojego auta tu:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=901
na dole srtony. Może pomoże :-)
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2013-05-12, 17:42
Jeśli sedan to T250. Nowy sedan to T300. T255 to hatchback
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-12, 17:44
Przeeemek napisał/a:
Dzięki bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi. To już teraz wiem, czym jeżdżę :-D
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-05-25, 14:46
Choć temat komputera pokładowego znany jest już od ponad 2 lat to dopiero niedawno zauważyłem ten wątek i dziś dokonałem przeróbki.
Przycisk do sterowania umieściłem tutaj: http://www.fotosik.pl/pok...7b15326851.html
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
benowski
Wysłany: 2013-09-30, 20:42
esjot napisał/a:
przykładowylink
Czy ktoś zamontował ten komputer? Jesli tak to fajnie było by przeczytać jakieśwskazówki. Szczególnie rozmieszczenie niezbędnych sygnałów do pomiarów
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-10-01, 08:42
Ten komputer już tam jest wystarczy rozebrać zegary i odpowiednio wyciąć tarcze oraz podlutować się z przewodzikiem izamontować dodatkowy przycisk oraz zakupić czujnik temp i wpiąć go w kostke obok chłodnicy
benowski
Wysłany: 2013-10-01, 17:56
Ten nad licznikiem samochodu to wiem, że jest. Ale ja się pytam o ten spod linka który zacytowałem.
W zasadzie to przydało by się wiedzieć m.in gdzie są takie sygnały jak :
-Sygnał z sondy lampda,
-sygnał z wtryskiwaczy
-sygnał z czujnika prędkości (VSS).
Czy ma ktoś jakąś rospiskę przewodów, która opisuje wszysktie kolory kabli itp itd.. ?
Bo chciałbym takie coś zamontować.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-10-02, 08:30
benowski napisał/a:
To wszystko znajdziesz w Technical Information System (TIS). Jest tam cały schemat elektryczny auta.
Poszukaj w necie.
madyd
Model Samochodu: Aveo T255
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-10-04, 13:50
Witam wszystkich.
Komputer pokładowy który pokazał kolega esjot jest fajny.
Sam montowałem go sobie, co prawda w innym samochodzie bo w oplu astrze g ale chodził super i nie było z nim najmniejszego problemu. Z producentem jest bardzo dobry kontakt. Jeżeli miałem problem skąd wziąć jakiś sygn. to napisałem do producenta a on bardzo szybko i sprawnie podpowiadał. Gorąco polecam. Służę też pomocą. Mogę podpowiedzieć gdyby ktoś miał jakieś pytania. Na stronie producenta znajduje się instrukcja montażu komputera. Wszystko jest bardzo dokładnie opisane.
benowski
Wysłany: 2013-10-06, 17:31
Cześć madyd!
Czy mógłbyś mi napisać i zrobić zdjęcie gdzie znajduje się wtyczka oraz kabelek z sygnałem z czujnika prędkości? Mam tą płytę z opisem technicznym chevroleta, ale nie jest tam wszystko wprost pokazane.
A dzisiaj wreszcie odryłem fabryczny licznik w aveo. Ciekawostka, może ktoś też takie coś miał.
Po odkręceniu pokrywy licznika moim oczom ukazała się moneta 5-złotowa :mrgreen:
Nie mogła się ona tam dostać inaczej jak przy montażu licznika. Więc poza dodatkową funkcjonalnością zarobiłem jeszcze 5 zł. :)
Licznik oczywiście działa. Dla bezpieczeństwa dodałem jeszcze rezystor 1k pomiędzy przycisk a przelotkę.
Czy ktoś ma namiary na sklep sprzedający takowe czujniki, czy szukać po prostu w ASO?
Mam jeszcze pytanie, jest jeszcze dodatkowy wskaźnik pod kontrolką poduszek powietrznych obok prędkościomierza. Opisane jest jako 120km/h.
Czy ktoś wie doczego to służy i jak to aktywować :D
I pytanie do was jak się zachowuje wam licznik przy starcie. Czy zapala się wam kontrolka poziomu oleju silnikowego ( obok kontrolki nie zapiętych pasów)?
