2013-05-07, 11:55
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255)
benowski
Model Samochodu: Aveo
Wysłany: 2013-10-17, 19:20
Dzisiaj zamontowałem fabryczny czujnik temperatury. I mam problem, bo wskazuje mi zamiast temperatury wartość z poprzedniego ekranu(ile można przejechać jeszcze km). Czyli aktualnie mam 190 stopni C.
Czy ktoś też miał takie wskazanie? Może dodam, że jeden z styków był znacznie zaśniedziały. Może to powoduje wzrost rezystancji a więc i błędny odczyt?
madyd
Model Samochodu: Aveo T255
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-10-24, 13:31
Kolego w sprawie czujnika prędkości trzeba szukać. Niestety aveo mam od niedawna i jeszcze za wiele o nim nie wiem. Pisałem, że mogę pomóc w montażu uniwersalnego komputera pokładowego, gdyby ktoś takowy chciał sobie założyć bo mam w tej kwestii pewne doświadczenie. A jeśli chodzi o wskazanie temperatury w twoim aveo to problem tkwi w zaśniedziałej kostce przy czujniku temperatury. Przerabiałem dokładnie to samo. Kupiłem oryginalny czujnik temperatury. Przy montażu okazało się, że kostka jest zaśniedziała. Wyczyściłem ją na tyle ile mogłem no i czujnik temperatury działa całe dwa dni. Po dwóch dniach miałem taką samą sytuację jak Ty. Czyli pokazywał mi liczbę km ile mi pozostało do przejechania jako temperaturę. Problem rozwiązałem tak, że czujnik przylutowałem do przewodów przed kostką. Od tej pory czujnik działa bez najmniejszych problemów.
pawmog
Model Samochodu: aveo 2009
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-14, 21:20
Witam Kolegów
Mam pytanie co do wymiany licznika. Czy po wymianie samochód normalnie odpala :?: Ostatnio dowiedziałem się od znajomego że imobiliser w kluczyku sprawdza przebieg z tym zapisanym w zegarach. I jeżeli nie są one zestrojone to nie pozwoli odpalić. Czy to prawda ponieważ nie chce się bawić w przerobki tylko kupić już gotowy i wymienić.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
Aveo 2009r T255 1.2 16V
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-11-15, 16:03
Bez problemu w aveo akurat immo nie czyta licznika można montować sam to zrobiłem jast ok
pawmog
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-15, 19:22
Dzięki za odpowiedź :-D
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2013-11-26, 19:04
może ktoś zarzucić focie gdzie szukać złącza czujki temperatury ?
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2013-12-01, 12:06
ps. guzik komputera
Pawel123
Wysłany: 2014-03-12, 22:44
witam
jestem tutaj początkujący mam pytanie odnosnie montażu czujnika temperatury czy ktoś by mógł wstawić jakieś zdjęcia jak go podłączyć, czy są potrzebne jakieś przewody itp.
zgory dziekuje
Noah
Model Samochodu: Aveo sedan 2009 1.2 16v
Wysłany: 2014-03-14, 22:03
Po niedzieli biorę się za "odblokowanie" komputera w swoim aucie. :-)
Pomyślałem, aby po rozebraniu licznika, wskazówki tymczasowo przykleić taśmą do tarcz.
Nie powinienem wtedy ich przypadkiem przesunąć-rozkalibrować.
pawelj
Wysłany: 2014-08-31, 16:26
Witam.
Dołączyłem do grona "oświeconych" i wyciąłem okienko na wyświetlacz. Bez zdejmowania wskazówek - bez większych problemów nożykiem do tapet.
Trochę więcej mi zeszło z lutowaniem - wg rosyjskiej strony - przez rezystor. Dolutowanie tego rezystora działa tak, że zmienia się tym przyciskiem który był do zmiany wskazań km. Jeszcze nie mam czujnika temperatury.
Przy okazji pytanie - dlaczego nie widać zdjęć z pierwszego posu?
pablokin
Model Samochodu: Aveo II HB
Wysłany: 2014-10-09, 17:35
witam wszystkich,
Jestem tutaj nowy, od tygodnia jestem posiadaczem Aveo poprzedni właściciel uruchomił komputer mam pytanie Aveo jest zasilane LPG i czy wskazanie komputera co do ilości przejechanych km do tankowania jest wiarygodne.
pozdrawiam
pablokin
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-10-09, 23:23
to działa tylko na benzynie , przy gazie głupieje bo nic nie ubywa w baku a kilometry przejechane rosną jedyna rzecz praktyczna to wskazania czujnika temperatury
pablokin
Wysłany: 2014-10-12, 17:39
Dzięki,
Tak też myślałem
pablokin
dandan123456
Wysłany: 2015-05-24, 22:38   Prośba o zdjęcie
Witam czy mógł by ktoś przesłać zdjęcie, chodzi mi dokładnie o zdjęcie z miejscem gdzie przylutować kabelek do przełączania funkcji komputera.
Pozdrawiam.
chevaveo
podkarpackie
EXP: 1/16
Wysłany: 2015-05-25, 08:52
http://www.hexagon.narod.ru/page2.htm
pierwsze od góry
