2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2013-02-26, 16:52
ŁukaszK napisał/a:
Gwarancja na część w Chevrolecie liczy się od daty ostatniej wymiany, więc nie ma powodów szukać zamiennika.
A masz jakiś dokument na potwierdzenie, że wymieniałeś i kiedy? BO ja nic nie dostałem :evil:
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-02-26, 22:20
To dowodzi tylko nieudolności ASO, w którym byłeś. Książki serwisowe Chevroletów mają stronę z tabelką napraw wykonanych na gwarancji i ASO ma obowiązek ją wypełniać. W razie czego zawsze możesz zadzwonić do biura obsługi klienta.
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-04-13, 19:27   stycznik bagażnika
Hej,
Czy ktoś ćwiczył u siebie naprawe stycznika od otwierania klapy bagażnika?
Pewnie tak, tylko chodzi mi o to na jakiej zasadzie on działa
i czy ,a w srodku siebie jakies dzikie przekazniki?
czy idzie go naprawic?
moge otwierac z pilota i dziala git, ale manualnie nad tablica
moge dusić gumke do usranej smierci - nic sie nie dzieje.
Wysłany: 2013-04-13, 19:36
vera, potrzebny jest mikrostyk i poxipol ;-)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-04-13, 19:43   Re: stycznik bagażnika
TUTAJ
masz propozycje jak naprawic
lub TUTAJ jak wymienic to na nowe i tansze niz w ASO
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-04-13, 20:25
a jak go dziada wyjac wogole?
rozebralem pol auta zeby sie dowiedziec, ze "nie tedy drog" :)
bo od srodka to chyba nie bardzo.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-04-13, 20:36   Jak zdjąć listwę bagażnika w Cruze
vera napisał/a:
1.otwierasz bagaznik
2. zdejmujesz tapicerke pokrywy bagaznika (okolo 10 spinek rozporowych)
3. Odkrecasz 4 nakretki - klucz nasadowy 10
4. wypychasz spinki listwy, aby listwa odeszla od nadwozia
5. odpinasz zasilanie, wtyczka zatrzaskowa,
6. wyciagasz okablowanie
7. masz listwe wraz z oswietleniem i stycznikiem
8. wyjmujesz przycisk wraz kablami do OTR.
Jako nastepny krok polecam wymiane na nowy, bo czas i ewentualne zyski versus wydanie okolo 80 zł, raczej nieporownywalne.
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-04-13, 23:27   ?
... cwiczyles to moze tak przypadkiem u siebie ?
zastanawiam sie czy wogole sobie tym glowe zawracac, ale gaszenie auta zeby otworzyc bagaznik jest troszke irytujace. ;(
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-14, 07:09   Wymiana stycznika w Cruze
vera, nie masz już gwarancji ?
Ewentualnie czy podczas gwarancji nie wymieniałeś stycznika ?
Wysłany: 2013-04-14, 08:40   Re: ?
vera napisał/a:
To załóż wewnętrzny przycisk otwierania bagażnika,
nie trzeba będzie gasić silnika i będziesz mieć kontrole nad tym kto i kiedy otwiera bagażnik 8-)
[ Dodano: 2013-04-14, 10:06 ]
etac_owiec napisał/a:
A ja bym się zabawił w naprawę, tym bardziej że i tak mamy już w tym momencie stary przycisk. Wystarczy go otworzyć i wstawić mikrostyk za 0.60 PLN,
klej albo masę epoksydową chyba każdy ma w domu + lutownica i finito.
Po takiej wymianie jest duża szansa, że przycisk będzie działał o wiele dłużej
a zaoszczędzone pieniądze można wydać na jakiś faktyczny upgrade do auta :-)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-04-14, 09:52   Re: ?
Obrazek
Wszystko jakie kto ma zdolnosci manualne i ile czasu :)
Wysłany: 2013-04-14, 21:00   Re: ?
vera napisał/a:
... cwiczyles to moze tak przypadkiem u siebie?
etac_owiec ma przećwiczone wielokrotne ściąganie tylnej listwy ;-)
U mnie przy wymianie gwarancyjnej na nowy
z automatu zabrali stary, zepsuty stycznik.
Ale gdyby nie to, to bym sobie przerobił stary i miał działająca sztukę w razie W 8-)
I dalej:
1. Gdy masz już listwę w rękach to trzeba delikatnie podważyć 4 "blokadki" stycznika, dzięki którym trzyma się listwy.
2. Gdy odczepi się od listwy trzeba zdjąć wierzchnią nakładkę przycisku,
czyli ta którą naciskasz.
3. Wtedy ukarze się wnętrze stycznika, czyli zgniły GM'owski mikrostyk.
4. Wydłubujesz to co zostało z oryginalnego mikrostyka i wkładasz centymetrowy mikrostyk z najkrótszym przyciskiem za 60 groszy.
5. Pasuje jak ulał.
6. Dolutowujesz przewody ze starego złącza.
7. Zalewasz klejem epoksydowym.
Dzięki temu mikrostyk jest trwale osadzony oraz zyskuje częściową wodoodporność, dla wody wpływającej od jego tyłu,
czyli od góry listwy przez szczelinę między klapą.
8. Dalej to już tylko montaż w odwrotnej kolejności.
Zaraz powrzucam foty :-)
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-04-15, 16:16   Demontaż listwy OTR w Cruze
... C77 - powiedz prosze jak te kołeczku rozporowe od wewnątrz listwy wyjac i przy okazji ich nie uszkodzic? :) jak je zobaczylem to az strach. mam niefart to tych plastikow.
Wysłany: 2013-04-15, 21:15
Vera pytasz o te żółte ze zdjęcia poniżej?
Jeśli tak to je wystarczy wypchnąć po odkręceniu nakrętek,
można je lekko ścisnąć aby łatwiej przeszły .
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-04-15, 22:08
Obrazek
Ja do wypchania uzywam nasadki rozmiar 7. Ladnie sie blokuje i wypycha z otworu.
