No nic. Kolejny stycznik otwierania bagażnika padł. Ale tandeta!
Po 2 latach i 17 tys km. Myślałem że będzie trochę lepiej. Oddałem dziś auto do zaprzyjaźnionego mechanika w celu
wymiany oleju, filtrów i naprawy tego stycznika zgodnie z instrukcją od "C77 ".
Zobaczymy czy Pan Tadzio da rade.
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 38 razy Wiek: 49 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
HP: 174/3484
MP: 1663/1663
EXP: 58/130
Wysłany: 2013-04-24, 20:12
tomi333 napisał/a:
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 7/16
43%
Wysłany: 2013-09-05, 10:10
jechać do ASO i wymienić, oczywiście powinni to zrobić w ramach gwarancji.
jarry
Model Samochodu: Cruze 1,6 LS 113KM Pomógł: 3 razy Wiek: 58 Dołączył: 22 Kwi 2013 Posty: 22 Skąd: Gdynia
HP: 0/44
MP: 21/21
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-09-05, 10:28
blackbox112 napisał/a:
Gwarancja już mi minęła. Dzwoniłem do serwisu jutro wymienią stycznik koszt robocizny ok 100zl. , sam stycznik 40 , a cały zestaw stycznik i coś jeszcze do niego ok. 300zl , na miejscu okaże się co trzeba wymienić.
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 7/16
43%
Wysłany: 2013-09-05, 10:31
Ja mam HB samochód świeży póki co nie było z owym stycznikiem problemu.
Ale gdzieś na forum był maglowany temat niestety nie mogę go znaleźć i o ile dobrze pamiętam to chyba dość częsty problem w cruzach.
Koledzy poradzcie cos wysiadł stycznik , nie moge otworzyć klapy bagażnika nawet z pilota , co robić?
W pierwszych Cruzakach (pocz. 2009) był obwód pod otwarcie bagażnika z wnętrza pojazdu,
trzeba wcisnąć i trzymać przycisk otwarcia zamka centralnego na konsoli,
spróbuj może zadziała u Ciebie.
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LTZ+Premium LPG OMEGAS Pomógł: 43 razy Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 846 Skąd: Warszawa
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2013-09-05, 11:18
szkoda że ja mam z 11 ...pewnie tego obwodu nie ma a szkoda i to wielka
endriu333, tutaj masz pokazane jak to działa/działało:
Nie wiem dlaczego to zlikwidowali w późniejszych rocznikach,
możliwe, że bagażnik otwierał się czasem przypadkowo przy manualnym odblokowywaniu centralnego zamka - zbytnia multifunkcyjność przycisku.
Również możliwe, że ta funkcja została zablokowana jedynie przez soft,
a fizyczny obwód pozostał, więc wtedy możnaby spróbować ją aktywować.
W każdym razie kwestia ta jest ewidentnym dowodem na to
że pierwotnie Cruze został zaprojektowany jako auto posiadające możliwość otwierania bagażnika za pomocą przycisku ze środka pojazdu,
co pokazuje również, że sam GM uznał że taka opcja będzie potrzebna przy użytkowaniu tego samochodu,
bo otwieranie z kluczyka i z przycisku na klapie są w praktyce niewystarczjące.
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-10, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2013-09-06, 08:25
dzięki za link-a ileż ja bym dał żebym miał taką funkcję
jarry
HP: 0/44
MP: 21/21
EXP: 4/9
Wysłany: 2013-09-06, 10:16
Awaria usunięta w ASO ,koszt myślę,że do przyjęcia zapłaciłem : 0,93 zl ,za jakiś uszczelniacz, 38,19 zl przełącznik klapy bagażnika, i 122,50 zł robocizna , razem 161,62 zł.Cała operacja trwała niecałą godzinkę.
