Przesunięty przez: C77 2013-03-05, 11:03 |
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :( |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-07-05, 08:36
huri_khan napisał/a: | jacek psuj napisał/a: | w poniedziałek odbieram nowego cruza |
Sprawdź mikrostyk od otwierania klapy bagażnika |
19:33 Już chyba odebrał Tak szczęśliwy że zapomniał coś napisać jak wrażenia. |
_________________ ==
Pozdrawiam |
Kubusiek
Wysłany: 2011-07-05, 18:47
Rok temu popryskalem go smarem silikonowym i dziala od 2 lat |
Wysłany: 2011-07-06, 11:34
kiniu napisał/a: |
Czy orientujecie się może czy te styczniki co są wymieniane na gwarancji są już hermetyczne i problem nie powraca czy to tylko kwestia czasu i po gwarancji trzeba będzie go regularnie wymieniać za własne pieniądze. |
Nowe mają inny numer GM, ale oba teoretycznie są hermetyczne, tj do przebicia lub naruszenia membrany. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-07-06, 17:41
Dzisiaj przyglądnąłem się nowemu stycznikowi i ma on inną obudowę. Poprzedni fabryczny ruchomy element miał umieszczony głębiej w stronę wnętrza a ten nowy ma go bliżej zewnętrznej strony.
Kusiło mnie i pojeździłem po mieście w poszukiwaniu innego Cruza i faktycznie różnica jest od razu namacalna pod palcem. Jest więc szansa że jak zmienili konstrukcję to problem nie powróci. Póki co będę otwierał z przycisku w klapie bo do tej pory praktycznie używałem tylko pilota. |
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-07-06, 19:33
kiniu jeśli możesz to zrób jakieś zdjęcie tej nowej wersji stycznika, by zobaczyć czym ona się faktycznie różni,
bo ja nowego znam jedynie po numerze części, który różni się od starej wersji. Stare wersje styczników (te felerne) miały numer 94563570, nowe mają 95233776.
Z tego co wiem nie było jeszcze przypadków wymiany nowych wersji stycznika z powodu jego niedziałania. Oczywiście zima może ten stan rzeczy zweryfikować ale póki co jest nadzieja |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-07-06, 19:43
ok zrobię zdjęcie jutro bo dziś jest już trochę ciemno |
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-07-06, 20:21
Kurcze swoją drogą naprawdę mogliby zrobić akcję serwisową z wymianą tych felernych styczników
szczerze nie rozumiem dlaczego tego nie czynią... może kwestia kosztów? ale i tak je ponoszą wymieniając te styczniki na gwarancji |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-07-07, 06:12
Kubusiek.....może mieć rację gdyby go potraktować silikonem do uszczelek od czasu do czasu ,guma wtedy tak nie parcieje i nie pęka może to być metoda na żywotność tego mikrostyku bagażnika,szczególnie już po gwarancji. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-07-09, 09:49
Trochę z opóźnieniem ale załączam zdjęcia nowego stycznika w klapie bagażnika.
(z tego co mi się teraz przypomniała to ten oryginalny był chyba jaśniejszy)
Kubusiek napisał/a: | Odpalam autko dzisiaj i nie słysze czujnikow cofania.... okazało sie ze konsola centralna tam gdzie data i godzina nie swieci... i nie wlacza sie radio ..... po przejechaniu 500m zajarzylo i działa wie ktos co to ?:> miał tak ktos ?:>
A czy to przypadkiem nie była samoczynne przejście samochodu w tzw. tryb transportowy o którym była już mowa na forum. (w tym trybie na pewno nie działa radio) Ja byłem w związku z tym wzywany na aktualizację oprogramowania mimo iż ten problem nigdy mnie nie dotknął. |
Pozdrawiam |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-08-01, 14:35
C77 Pisałeś że Ty masz taki sam stycznik jak na moich zdjęciach ale ... Zobacz dokładnie pasek (zgrubienie) który naciskasz jest u mnie i u Ciebie w różnych miejscach. Ja mam z kraja a Ty od środka. Tak jak pisałem w nowym i starym element ruchomy jest w innych miejscach.
Wygląda na to że ASO podczas naprawy daje nową wersję i trzeba mieć nadzieje że jest on wolna od wady. |
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-08-01, 16:14
kiniu, to jest zdjęcie stycznika od SanDiego, nie mojego. Jeśli nie był jeszcze wymieniany to rzeczywiście widać na nim różnicę między starym a nowym. Natomiast mój, który jeszcze nie był wymieniany wygląda tak jak Twój nowy. Wciąż zapominam by zrobić mu fotę, ale się zmobilizuje i umieszczę |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-08-01, 19:10
SanDiego mi właśnie padł na urlopie w czerwcu jak pakowałem się już do domu znad morza. Wsadziłem jeden bagaż zamknąłem i już nie otworzyłem. Dobrze że jest w kluczyku bo trzeba by było kombinować.
Ja jak zgłosiłem to czekałem 4 dni robocze na stycznik. |
Pozdrawiam |
adrian0311
Adi
Wysłany: 2011-08-02, 08:52
Panowie a może ten stycznik nie różni się tylko jest po prostu na odwrót zamontowany. Nie wiem czy tak można ale najprawdopodobniej tak bo jest on prostokątny... |
gobej
Wysłany: 2011-08-28, 21:49
Lipa z tym przyciskiem w klapie bagażnika - 15000 przejechane i nie działa... Kolejny szkopuł Cruze, najpierw piszczące hamulce tył, teraz to, ciekawe co jeszcze. |
Wysłany: 2011-12-21, 12:13
Dzisiaj w nocy był mróz i drugi przycisk (poprzedni był wymieniany chyba w marcu lub kwietniu) odmówił posłuszeństwa
Znowu trzeba jechać do ASO |
