2013-02-14, 11:13
Pisk klocków hamulcowych w Cruze
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-24, 12:29
Jak by tarcze zostały, to można je pilnikiem objechać przy rantach. Bo z tyłu może jeszcze pożyły by. Polecam również na zaś posmarować pastą do niepiszczenia liquy moly. Taka niebieska. Uszy i plecy klocka.
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2016-03-24, 13:37
tarcze z tyłu zostały, spokojnie się nadadzą, przód tarcze i klocki prawie na zero... klocki mam wymienione na textary, z tyłu lewe koło miało opór i mechanik mówił że są ślady że paliło klocka bo nie chciał odbijać plus rozwarstwiło go
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-24, 15:22
Tłoczek albo linka zapieczona. U mnie zapieklo linki. były zmieniane na gwarancji. No jest jeszcze możliwość że zjechało klocek się klinował, nieoczyszczony układ. Proponuję macać koło czy się nie grzeje.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-04-10, 11:58
Jeśli ktoś będzie czyścił swoje hamulce to najlepiej po dokładnym wyczyszczeniu prowadnic - blaszek (Super Silny FTW!) i oszlifowaniu rantów klocków
użyć specjalnie dedykowanej pasty (smaru) do klocków hamulcowych
(np. ATE, LM, WURTH) niż tawotu, pasty miedzianej itp.
Jeśli to nie pomoże to już tylko zostaje przyklejenie klocków, czyli rozwiązanie od GM w Astra IV.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-04, 13:05
Zwariować idzie ciąg dalszy. Lewe przednie koło piszczy przy wstępnej fazie hamowania. Na samym początku wciskania pedału hamulca. klocki TRW tarcze Brembo 20k km mięso jest. Nawet są posmarowane pastą liquy moly. Pisk jest potężny.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-07, 22:46
Kupiłem 20k km klocki na przód TRW niestety nie dostałem blaszek do jarzm. Założyłem na starych. W tym samym czasie zmieniłem tarcze na Brembo. Od jakiegoś czasu lewy przód po rozgrzaniu układu i lekkim naciśnięciu pedału mocno piszczy.Przestaje po dociśnięciu hamulca. Podejrzewam, że stare blaszki już nie są tak sprężyste i klocek ma za duży luz i drgając piszczy dopóty go tłoczek nie dociśnie. Hamulce wyczyszczone i przesmarowane. Teraz tak: nowe blaszki idzie dokupić koszt ponad 50 zł. Do Brembo tarcz doradzają mi klocki Textara bo to ponoć to samo. One ponoć ciaśniej w jarzmach pracują. Niestety w sklepie usłyszałem, że Textary nie dają blaszek. Prawda to? I jeżeli nie dają to zakładamy na starych czy bez?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-07, 22:56
na czym to polega?
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-06-07, 23:46
Na przyklejeniu klocków do zacisku dwustronną taśmą 3M,
wtedy chodzą razem z zaciskiem, czyli są odciągane od tarczy mechanicznie.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-08, 11:33
To jest jakaś specjalna taśma? Pytam, bo wydaje mi się, że przy takich temperaturach, to się moment ulotni do nieba ;)
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-06-09, 22:41
Też w pierwszej chwili myślałem że to żart gdy usłyszałem o tym "rozwiązaniu" by GM :)
Taśma to 3M VHB, ponoć trochę wytrzymuje :wink:
Ukryta Wiadomość:
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-09, 17:23
Chciałem tylko napisać, że objaw wyżej opisany, czyli piszczenie przedniego lewego hamulca już nie występuje. Przejechałem ponad 100km dość szybko, gdzie były bardzo mocne wyhamowywania. Po tym zabiegu, pisk w znacznej części przestał, a obecnie odpukać nie występuje.
Mogę jeszcze napisać, że przez długi okres nie myłem auta. A na pewno pod ciśnieniem nie tryskałem w koła wody, nie wiem czy to istotne..
HP: 49/1637
Wysłany: 2016-07-09, 19:25
C77 ja klocki kupiłem w Aso i miały juz ta taśmę-wytrzymała ok 30-40kkm więc tak sobie- w każdym razie u mnie wyglada na to ze tasma juz sie skończyła.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-07-09, 20:56
Witaj,
oto adres; http://forum.chevrolet.or...p?p=60774#60774
wymien prowadnice oslonki przod, tyl nakladki.
pod tym adresem wbilem Twoje dane samochodu uzywaj smar dolaczony a na kanty nakladek cerasmiczny i masz zglowy piec lat jezdziena.Dawniej to czyscilem pucowalem i to ra w roku.Po propstu jestem juz za stary.
Pzdr.Chepica 215
P.S na tych stronach jest wszystko do hamulcow i tarcze tez.pamietaj przeplukac system dokladnie i zalac wlasciwym plynem hamulcowy, ktory pasuje do ABS-ow.
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-07-09, 20:59
Przepraszam zly adre do tej firmy wbilem.
Ten jest wlasciwy;
https://www.rexbo.de/chev...utoteile-1?lp=8
Pzdr,Chepica 215.
Chepica215
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-09, 21:04
dziękuję, za pomoc. na razie pisk ustąpił, oby na zawsze, a link się na pewno przyda nie jednemu.
