2015-12-17, 18:55
Wymiana oleju w Captiva
malinabend
Model Samochodu: captiva
  Wysłany: 2011-02-17, 11:27   Wymiana oleju w Captiva
Witam jak w temacie co ile wymiana oleju w Captivie 2.0 , rozrządu jak tam jest pasek lancuch?
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-02-23, 17:00
Olej początkowo co max 15tyś km a potem co 10tyś km lub co rok.
Rozrząd (masz pasek) pierwszy po 90tyś km a następny co 60tyś km lub co 5 lat.
malinabend
Wysłany: 2011-04-26, 19:22
a jak tam wyglada napinacz jest automat na sprezynie czy naciag jest staly recznie regulowane
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-04-26, 19:24
Napinacz jest na stałe regulowany ręcznie.
Tu masz podgląd: >KLIK<
malinabend
Wysłany: 2011-04-26, 19:38
no to trzeba bedzie luknac ew naciag a tak na marginesie cos malo jest wlascicieli capci gdzies czytalem za autko czyli komp sie sam bedzie domagal wymiany oleju jakas kontrolka sie zapala czy to prawda?
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-04-27, 14:18
malinabend napisał/a:
Piszesz o inspekcji olejowej. Ją się kasuje z pozycji OBDII np tym >KLIK< lub z pozycji skanera diagnostycznego. Każdy szanujący się zakład który dokonuje wymianę oleju posiada kasownik i ma możliwość kasowania inspekcji olejowej.
malinabend
Wysłany: 2011-04-30, 18:20
olej bede sam wymienial i kasowac tez podobno mozna samemu zdajesie jakas procedura gazem ale chodzi mi o to czy jak przyjdzie czas wymiany oleju to zapala sie jakas kontrolka ?
akawka73
Wysłany: 2013-06-06, 20:23
czy ktoś zna procedurę w jaki sposób można samemu skasować inspekcje ?
pithugo
Model Samochodu: Captiva
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-11-03, 20:42
włączamy zapłon na on, następnie trzy razy pedał gazu i wyłączamy zapłon. Sprawdzone działa. Czy komuś sie zapala czasem kontrolka zbliżającego się przeglądu? Nie mówie o inspekcji tylko innej kontrolce - samochód w którym jest kluczyk. Co ona może oznaczą też przegląd?
Captiva 2007r. 160 000
Angel72
Model Samochodu: Captiva 2,0 CDTI (2007r.)
EXP: 9/9
Wysłany: 2015-12-17, 20:36
U mnie po zaślepieniu EGR-a (naiwny myślałem że wyłączenie programowe i zaślepienie wystarczy...jednak nie) po zapaleniu się owej kontrolki (pomarańczowe auto i w środku klucz) samochód przechodził w stan awaryjny....czyli obcięcie mocy itd. Po zgaszeniu auta i ponownym rozruchu wszystko wracało do normy....oczywiście do następnego razu :)
Czyli raczej "welcome to the service"...czy jakoś tak :)
fastandfurious
Model Samochodu: chevrolet chrysler
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2016-04-13, 19:34
Wymiany oleju należy dokonywać według mnie co 15tyś km natomiast rozrząd dla bezpieczeństwa lepiej wymienić co 60tyś km. Znajomy miał co prawda w innym modelu sytuację, iż pasek strzelił po 63tyś km i niestety była to bardzo kosztowna awaria.
newcomer
Model Samochodu: Opel Antara
Wysłany: 2016-07-09, 11:52
Angel72 napisał/a:
To co należy jeszcze zrobić jeżeli po zaślepieniu EGR i wyłączeniu programowym on nadal działa? Wydaje mi się, że tak nie powinno być, albo mechanik nie wyłączył go jedynie zaślepiając, albo zrobił to nie umiejętnie. Wyłączenie go w sterowniku auta powinno być ostateczne.
