2013-02-15, 20:09
Problem z sekwencj? BRC
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-03-10, 20:05
A czy jest ktoś z kolegów kto ma w Aveo BRC Seq24 i ten problem nie występuje? (800-1000-800rpm). Może wszyscy tak mają ;-)
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-03-10, 20:08
SebaSRS napisał/a:
Więc przydałoby sie jakies pismo do Chevrolet Poland tylo czy "Chevi" usunie ustrkę jeśli nie umie ich usunąć tylu gazowników.
Dobrze jeśli Chevrolet Polska wiedziałby że takie coś się zdarza.
Ja nie montowałem w ASO więc nic tu nie pomoże Chevrolet Poland.
benny86
Wysłany: 2011-03-10, 20:16
Myślicie że ta usterka może mieć jakiś związek z mechanizmem "utrzymywania" obrotów?
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-03-10, 20:43
benny86 napisał/a:
Raczej nie bo układ sterowania biegiem jałowym na benzynie jak i sama mapa pracuje dobrze a instalacja ta właśnie korzysta z mapy benzyny i czasów wtryskiwaczy benzynowych. Opcjonalnie jest podłączona lambda i impuls z ECM który idzie na cewkę WN. Więcej ingerencji ów instalacji w elektrykę lub sam silnik nie ma.
nadamus
Wysłany: 2011-03-10, 20:58
miHu napisał/a:
nie mam tego problemu ;-) wszystko działa jak należy ;-) jest co prawda zmniejszanie obrotów do 1000 a potem do 800 ale opisywanego wahnięcia nie zauważyłem
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-07-05, 19:23   Re: Problem z sekwencją BRC
kriskriskris napisał/a:
zimny
- czy obroty jałowe tez komuś "myszkuja" lekko tak w granicac słyszalnych?
Aveo II 16 DOHC, HB, 2009
Miesiąc temu założyłem tą sama instalacje. Delikatne falowanie obrotów tak samo jak u Ciebie, ale że w niczym to nie przeszkadzało nie wnikałem w temat bardziej.
Dzisiaj wymieniłem świece na NGK DCPR8E i ku mojemu zaskoczeniu, obroty prawie idealnie równe :!: :mrgreen:
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-07-13, 18:06
miHu napisał/a:
Dziś się sprawa wyjaśniła bo wymieniłem świece w Aveo na NGK DCPR8E tak jak kolega powyżej i problem z lekkim falowaniem obrotów jak i samo myszkowanie typu 800-1000-800rpm już nie występuje. Stwierdzam że to była ewidentna wina fabrycznych świec Champion RA7YC.
arekw81
arekw81
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 2011-07-21, 21:02
U mnie po zmianie swiec na ISKRY tez problem ustapil, wczesniej mialem jeszcze swiece Denso i tam wystepowalo falowanie.
Aveo 5d 2008r 1.2 16v
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-07-21, 21:14
arekw81 napisał/a:
A co tam masz wkręcony za model? TWE85PRS ?
arekw81
arekw81
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 2011-07-22, 09:00
Marco napisał/a:
arekw81 napisał/a:
Tak, a dokladnie do gazu TWE85PRS GAS-SUPER.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-07-22, 19:37
W moim przypadku to raczej nie świece. Wcześniej jakie miałem nie wiem, ostatnio przy przebiegu 45-60 tys km Bosch super WR8DC, 60-79 tys km NGK BPR5EY-11 i jest bez zmian, wahnięcie obrotów zawsze miałem. Podejrzewam jakiś inny mankament, ale na dobrą sprawę w niczym to nie przeszkadza więc nie kombinuję - bo się nie znam :-)
pawmog
Model Samochodu: aveo 2009
EXP: 5/9
Wysłany: 2011-07-31, 10:47
Witam Wszystkich
Mam pytanko dotyczące założenia gazu.
Posiadam aveo 2009 hb i jest on "nieprzystosowany" do gazu. Czy ktoś w takim aucie montował gaz? i Czy występowały jakieś awarie silnika. Producent na takie auto nie chce dawać gwarancji na silnik i sam już nie wiem czy montować czy nie.
Wielkie dzięki za wszelkie opinie.
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-07-31, 11:07
pawmog napisał/a:
Czym w takim razie różni się Twoje Aveo z 2009r od np mojego z 2009r że nie masz przystosowania do LPG?
Co w ogóle rozumiesz przez "przystosowanie" do LPG w Aveo?
pawmog napisał/a:
Ja nie odnotowuje żadnych awarii.
pawmog napisał/a:
A znasz firmę Czakram ? i centrum Konwersji w Błoniu pod Warszawą (montaż fabryczny do nowych samochodów) w tym do Aveo ?
pawmog
EXP: 5/9
Wysłany: 2011-07-31, 12:13
były produkowane silniki z twardymi i miękimi gniazdami zaworowymi.
Można je rozpoznać po numerze vin samochodu
HP: 110/2753
Wysłany: 2011-07-31, 12:50
Ale Ci kolego w głowie zawrócili w tym ASO :mrgreen:
pawmog napisał/a:
Podaj przykłady tych silników.
