Komputer do Lacetti
tarna
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-02-25, 12:29   Komputer do Lacetti
Znalazłem coś takiego może ktoś z Was coś więcej o tym wie? komputery
Fajna zabawka by była jak np. ten VG1031 :P
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-02-25, 12:45
no tu masz nawet jak założyć:
http://nsskn.narod.ru/mtronics/index.html
pierwszy problem to że wszystko po rusku. A u nas kiepsko z tymi komputerami, ja znalazłem tylko jeden na allegro
http://allegro.pl/uniwers...1461020638.html
Może ma ktoś z tym doświadczenia ?
a kuku
Wysłany: 2011-02-25, 13:28
skull napisał/a:
Proponuje podać link do sklepu bo aukcja wygaśnie. LINK DO SKLEPU
Pomysł super ale w PL jak narazie nie widze takowego, pozostaje czekać lub ebay.
Najlepszym pomysłem jak włożenie tego w miejse pod radio bo niektóre są montowalne na szybe co wg mnie wygląda brzydko.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-02-25, 13:32
SebaSRS napisał/a:
Dla mnie najlepszym miejscem będzie ten brzydki zegarek (mój ojciec w nexii identyczny, już ledwo świeci)
a kuku
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-05, 21:04
Gdzie można taki nabyć i czy jako tuman z elektroniki poradzę sobie z podpięciem?
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-05, 21:36
orzech napisał/a:
tu jest też polska wersja: http://www.robocar.h1.ru/prod_lac.html
tu instrukcja po polsku (sam im przetłumaczyłem):
http://www.robocar.h1.ru/doc/robomeg%20lacp.doc
z zalet - ten komputer pobiera dane bezpośrednio z protokołu silnika (tak jak powninno być orginalnie), np. również odczytuje błędy. To nie jest komputer uniwersalny ale robiony właśnie pod konkretny model samochodu i pod miejsce orginalnego zegarka.
Podpinasz pod złącze diagnostyczne i już działa.
W uniwersalnych, trzeba ciągnąć kable do wtryskiwaczy, czujnika drogi itd. - pracują na zasadzie zliczania impulsów - w porównaniu do robocara działają prymitywnie.
Za to moga kusić ciekawszym wyświetlaczem - ale trzba pamiętać że nie wszytko złoto co się świeci.
a kuku
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-05, 22:06
No i właśnie o to mi chodziło :) Kolega Marco podesłał mi temat ale właśnie do uniwersalnego komputerka, odpada taka opcja, przez ciągnięcie kabli od wszelakich czujników (wg mnie ingerencja w wiązkę przy ecu niezbyt zalecana).
Musze pomyśleć, bo brak mi temperatury i fajnie by było mieć spalanie na oku :)
Skull zdaje się, że masz to u siebie, wiele taka zabawa i jak to dokładnie zamontować? Co np z tem - są czujniki?
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-06, 08:36
mam go półtora roku, ma mnóstwo danych, ale wiadomo że z czasem spoglądasz tylko na kilka wybranych (np. spalanie). Drugi egzemplarz siedzi w HB mojej siostry.
Wszystko jest w tej instrukcji do której podałem linka.
Podłączenie to dwa kable i wtyczka po zegarku (wtyczki wystarczy przepiąć), te pozostałe dwa kable to do złącza diagnostycznego - a właściwie do kostki przy lewej nodze kierowcy.
Jest jeszcze trzeci do czujnika temp zewnętrznej - ten trzeba wyprowadzić pod przednie poszycie zderzaka (jak się zdejmie nadkole z lewej strony to jest łatwy dostęp do wyjścia wiązek elektrycznych z kabiny).
To wszystko, protokół silnika rozpoznaje sam (lac1.4, lac1.6, lac1.8), resztę ustawiasz sobie w opcjach wedle życzenia.
Wstawia się go w oryginalną obudowę zegarka. Są dwa warianty dla sedana i kombi/hb - w tym pierwszym zegarek jest montowany w kokpit środkowy, w drugim pod szybą (jest na zatrzaski). W sedanie przez to jest lepszy dostęp do przełączania. Co prawda pokazywanie informacji można zautomatyzować, ale czasem chcesz się czegoś dowiedzieć szybciej. Ja mam kombi i wymyśliłem, że przełącznik dam przy kierownicy, kupiłem przyciski do tempomatu i lekko przerobiłem i działa super.
a kuku
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-06, 14:33
wystarczy napisać maila, że jesteś zainteresowany - napisz po polsku i wstaw w translator a potem wyślij
te 720 to nie ruble tylko chrywny (Ukraina) - no i nie jest aż tak tani:) czyli niecałe 300 zł, ale koszt przesyłki poza ue - przekroczy 300, mnie to w sumie kosztowało prawie 350 zł ,teraz kurs jest chyba bardziej korzystny.
W mailach Ci wszystko powiedzą co i jak.
a kuku
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-06, 14:34
skull napisał/a:
te 720 to ruble tylko chrywny (Ukraina) - no i nie jest aż tak tani:) czyli niecałe 300 zł, ale koszt przesyłki poza ue - przekroczy 300, mnie to w sumie kosztowało prawie 350 zł , bo jest to zależne od kursu dolara - ten komp. ok. 100 $, teraz chyba troszkę taniej wychodzi.
Zmyliła mnie domena ru, tanio już nie wychodzi, ale poczytam tą instrukcję i ew. kumpel ma dobrych znajomych na Ukrainie, to może oni coś lepiej załatwią :D
[ Dodano: 2013-02-06, 17:55 ]
http://allegro.pl/profesj...2969672692.html
http://allegro.pl/profesj...2951272293.html
Tak na szybko poszukałem alarmów z domykaniem, jak myślicie, który będzie lepszy ?
[ Dodano: 2013-02-06, 17:57 ]
aha i czy będzie w kombi działało samo otwarcie bagażnika ?
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-07, 09:34
Skull dziękować za wszystkie info dotyczące tego robocara. Ogarniasz temat konkretnie :) Jak tylko ogarnę kasowo (lacetti jeszcze nie ma miesiąca jak u mnie) to będzie zakup, bo brak choćby termometra to trochę słabo jak na ten rok auta.
piciks
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2013-09-04, 22:26
polecam wszystkim komputer: Uniwersalny Komputer Pokładowy! firmy reveltronics.
obsługuje dwa różne paliwa na przykład :)
świetnie sprawdza się w lacetti i co ważne doskonale mieści się w miejsce fabrycznego zegarka :) (trochę rzeźby jak go wkleić od spodu. oglednie tak to wyglada po zalozeniu:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-05, 09:05
piciks napisał/a:
Jakiś czas temu się zastanawiałem nad zakupem tego, ale się odwlekało to i nadal jestem nie do końca przekonany. Powiedz lepiej jak z montażem i podłączeniami ? czy oni dają to jakoś polutowane, czy trzeba samemu rzeźbić ?
Wysłany: 2013-09-05, 09:18
piciks napisał/a:
A jak wygląda podświetlanie w nocy? Czy bardzo różni się od reszty na desce?
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-09-05, 09:23
esjot napisał/a:
Jest do wyboru w sumie 6 kolorów LCD i jeden oled, oled ma 2,3" a LCD 2,5". http://www.reveltronics.c...r-pokladowy-ukp
LCD
OLED
