Czy ktoś może mi w krótkich słowach naświetlić, czemu uważa się, że Castrol to g...? Dałem się namówić na zalanie Castrola w serwisie nieautoryzowanym, i na płukankę, która kosztowała 2-3 razy tyle co płukanka LM. Na wiosnę pojadę chyba ze swoim olejem albo zmienię mechanika.
Model Samochodu: Cruze 4d LT 1.8 mt5 KL7 BRC24.11 Pomógł: 13 razy Dołączył: 11 Cze 2014 Posty: 474 Skąd: polska
No właśnie nie słyszałem takich opinii w kontekście podróbek, tylko ogólnie, że Castrol może być słaby. Z drugiej strony kiedy szukałem na innych forach, to trafiałem na podobne zdanie, że Castrol jest podrabiany i drogi. No ale podrabiany Castrol, to nie Castrol tylko podróbka. Czy oryginalny też jest syfem?
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-12-10, 17:47
Szukałem jakiś testów, znalazłem konkretny jeden za ostatni rok ale to raczej oleje z rynku niemieckiego były. Czy to miarodajny test... W rankingach wszędzie Castrol góruje 2-3 krotnie jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce, to tłumaczy że jest podrabiany. Moim zdaniem, olej z dobrego źródła, i nie najtańszy będzie dobrym olejem. Taki za parę złotych ma już własności czyszczące, i szybko nie zgęstnieje przy niskich tempach. Można posilić się youtubem tam namiętnie testują. Ja nie narzekam na Motula, choć jeszcze prawdziwej zimy to on nie widział. pozdr.
apropo też zastanawiałem się nad płukanką, może przy następnej zmianie.
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 41 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-10, 18:15
Panowie, niezależnie jaki olej kupujecie to warto na stronie producenta znaleźć autoryzowanego dilera w waszym mieście,
w ten sposób ogranicza się mocno możliwość zakupu podróbek.
pool80 napisał/a:
Motul ma też swoją płukankę do silników, ale obiektywnie trzeba przyznać, że ta od LM jest efektywniejsza.
Ni mniej jednak jestem zwolennikiem szkoły jaki olej taka płukanka (w zestawie).
Я на Драйве2 International Cruze Forum Moderator...
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-11, 13:53
pool80, X-Clean sam w sobie ma duże właściwości czyszczące,
Specific za to nie zostawia osadów.
Płukanka Motula Engine Clean jest całkiem ok, nie niszczy uszczelek etc.
w naszym przypadku (18XER) na pewno pomoże w udrożnieniu kanalików olejowych KZFR
więc na zdrowie do brzuszka gul gul gul
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-12-11, 13:58
O ja mam zalanego Specyfic'a to w przyszłym roku albo płukanka albo x-clean. apropo jak się robi płukankę Motulem czy innym?
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-11, 14:03
krecik napisał/a:
a warto zrobić płukanie, jak miałem renie to wlewałem elf i nie robiłem żadnej płukanki przez 10 lat czy elf nadaje się cruzaka
Te ELFy się nadają (mają aprobatę dexos2):
ELF Excellium C3 5W-40 TOTAL Lubrifiants dexos2 5W-40 Global
Elf Solaris LSX 5W-40 TOTAL Lubrifiants dexos2 5W-40 Global
Elf Solaris MSX 5W-30 TOTAL Lubrifiants dexos2 5W-30 Global
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-11, 14:15 Płukanki w Cruze
pool80 napisał/a:
rozgrzewasz silnik
wlewasz całą zawartość puszki (starcza na 5 litrów oleju)
15 minut silnik pracuje na biegu jałowym
zlewasz stary olej
wymieniasz filtr i zalewasz nowym olejem
Osobny temat płukanek w Cruze jest chyba już na forum , więc jakby co to przeniosę posty tam.
BTW. jeszcze jeden filmik na ten temat - dla kogo nie straszny język
