Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:21 |
Felgi 16" w Cruze |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-04-19, 19:42
Czy mi się zdaje czy masz opony mniejsze? |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2011-04-19, 21:01
nie nie. Oponki standard
205x60x16 |
Wysłany: 2011-04-19, 23:18
Na pierwszy rzut oka wyglądają jak oryginalne alusy z LS+ |
Kubusiek
Wysłany: 2011-04-21, 09:11
ładne chlapacze |
lukaszwojtakows
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 68 Skąd: Leszczyny
Wysłany: 2011-10-12, 09:46
Daniel666, Twoje felgi Dezent Re tak samo jak L mają ET38, a fabryka mówi o ET39 lub jako zamiennik ET40.
Przy ET38 felgi będą odstawać bardziej, więc mam pytanie czy nie ma jakiś problemów z nimi? niby to tylko 1 mm różnicy ale czy np. przy skręconych kołach na wybojach itp.? profil opon na felgach 16' zostawiłeś fabryczny? |
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
Wysłany: 2011-10-23, 21:25
Wrócę do początku tematu. Jeżdżę na alusach lato/zima. Te w Cruzie póki co są w dobrym stanie, nie gną się jakoś wyjątkowo, sól ich nie wzięła czyli da się. Z tym, że alu są lżejsze to zależy które, wczoraj wyciągałem 18 i lekkie nie były. Za to jedna była zdrowo pęknięta. Łatwiej wyprostować stalową niż spawać alusa (lakierowanie, bicie, za cenę ew. naprawy alu można kupuć nową stalową) zostaje głównie estetyka :} Kompelt stalówek na zimę kosztuje więcej niż nowa orginalna alu, a żywotność felg nie jest wieczna (bicie po jakimś czasie powstaje, takie drogi). Czyli można by najsłabsze co parę lat wymienić. Ciekawą sprawą jest to, że ostatnio kumpel kupił sportowe OZ w cenie niższej niż orginał Chevy |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-10-24, 07:19
Jak pytałem w ASO ile za felgi aluminiowe od Chevroleta, czyli oryginały, to facet za 1 szt chciał jakoś 1200 zł |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-10-24, 09:45
SanDiego napisał/a: | Jak pytałem w ASO ile za felgi aluminiowe od Chevroleta, czyli oryginały, to facet za 1 szt chciał jakoś 1200 zł |
Huh, do mojego Orlando w ASO stalówki potrafią kosztować ponad 400 za szt, (a najlepsze że ta sama felga tylko podpisana jako do Astry J Diesel jest tańsza o jakąś stówę ). W każdym razie poczułem się zmuszony do kupienia na allegro . |
Wysłany: 2011-10-24, 14:29
Żadne to oryginały tylko normalne zwykłe alusy z przyklejonym znaczkiem Chevroleta a cena za nie w ASO jest kosmiczna
Na tych felgach śmigam już bezproblemowo II sezon > KLIK |
Wysłany: 2011-10-24, 19:22
zawel napisał/a: | W każdym razie poczułem się zmuszony do kupienia na allegro . |
Ja w tamtym roku miałem podobnie, pokazałem w ASO wydruk z Allegro gdzie oryginalne stalówki GM były o wiele tańsze niż w ASO, zapytałem się czy zejdą do tej ceny i ...sprzedali w takiej cenie jaka była w internecie a ja zaoszczędziłem na przesyłce |
Wysłany: 2011-10-25, 14:14
C77 napisał/a: | Marco napisał/a: | Na tych felgach śmigam już bezproblemowo II sezon > KLIK |
W zimie też? |
II sezon letni. W zimę na stalówkach. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2012-02-21, 07:27
C77 napisał/a: | Rozstaw śrub 5x105,
otwór centrujący 56,6
Dla felg 16':
R16 6,5 x 16 ET39
lub podawany wariant zamiany
R16 6,5 x 16 ET40 |
Czy te parametry felg są poprawne dla Cruze 1,6 benzyna. Pytam bo dzwoniłem wczoraj za felgami i gostek twierdził że powinno być 5x115, ja mu mówię że to w Dieslu, a on swoje i zgłupiałem.
Może ktoś potwierdzić że to powyżej jest ok. |
_________________ ==
Pozdrawiam |
lukaszz212
lukaszz212
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Czaplinek
Wysłany: 2012-02-21, 08:30
Tak kolego masz racje Diesel ma inne a benzyna inne dzwon w inne miejsce bo ten sprzedawca nie ma zielonego pojecia |
_________________ lukaszz212 Chevrolet Cruze 2,0 diesel 125 LS po malych przerobkach |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2012-02-21, 08:46
ale czy na 100% benzyna 5x105, a diesel 5x115 (to że są inne to wiem). Ci goście co sprzedają mają małe pojęcie bo szukają w wyszukiwarkach na stronach dostawców. Jak w bazie nie ma jakiegoś samochodu to wtedy zaczyna się filozofka z którą miałem do czynienia j.w. |
Pozdrawiam |
