Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 20:00 |
Baga?nik w AVEO sedan LPG |
majcher
komandor Tarkin
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 137 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 2011-04-09, 21:00 Bagażnik w AVEO sedan LPG
Witam.
Mam pytanie, jak najlepiej zagospodarować miejsce w bagażniku, mając butlę lpg na miejscu koła zapasowego ?
Wymagania, to przede wszystkim jak najwięcej miejsca w samym bagażniku, oraz jak najlepsze wyciszenie.
Aktualnie mam takie rozwiązanie: Koło zapasowe trzymam w wnęce, która jest w bagażniku po lewej stronie (nad lewym kołem). Akcesoria takie jak lewarek, śrubokręty, klucz do zmiany kół trzymam owinięte szmatami, koło butli gazowej. Trójkąt oraz apteczkę i zapasowe żarówki trzymam również luźno koło butli gazowej.
Minus takiego rozwiązania jest taki, że cały czas coś mi stuka w bagażniku podczas jazdy (podejrzewam trójkąt).
Jak to wygląda u Was ? Może istnieją jakieś specjalne pojemniki wyściełane czymś wyciszającym, oraz posiadające jakiś system mocowania ? |
_________________ moje stronki:
domowabiblioteczka.pl |
Wysłany: 2011-04-09, 21:57
majcher napisał/a: | Jak to wygląda u Was ? |
majcher, ja też owijam szmatami bo nie które pierdoły dzwonią
majcher napisał/a: | Może istnieją jakieś specjalne pojemniki wyściełane czymś wyciszającym, oraz posiadające jakiś system mocowania ? |
Ostatnio kupiłem taką torbę mocowaną na rzepy > >KLIK< |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-04-10, 05:18
Marco<---Hmm, będę musiał sobie poszukać takiej torby. Problem w tym, że często potrzebuję calutkiego bagażnika (wózek dziecięcy) i nie mogę na stałe zajmować w nim przestrzeni. Dobrze by było kupić coś, co kształtem dopasuje się do tej wnęki między obudową samochodu, a butlą LPG. Tam jest nawet sporo miejsca.
Zastanawia mnie też bezpieczeństwo trzymania, np. śrubokręta, czy lewarka przy takiej butli, czy w razie wypadku niefortunnie nie wbiłby się lub zgniótł obudowę butli. |
fryczas [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-10, 08:13
majcher napisał/a: | Zastanawia mnie też bezpieczeństwo trzymania, np. śrubokręta, czy lewarka przy takiej butli, czy w razie wypadku niefortunnie nie wbiłby się lub zgniótł obudowę butli. |
w to akurat wątpię gdyż przedmioty nie zdąża nabrać takiej prędkości aby przebić butlę. |
Wysłany: 2011-04-10, 08:43
fryczas napisał/a: | majcher napisał/a: | Zastanawia mnie też bezpieczeństwo trzymania, np. śrubokręta, czy lewarka przy takiej butli, czy w razie wypadku niefortunnie nie wbiłby się lub zgniótł obudowę butli. |
Tym bardziej że grubość ścianki w butli toroidalnej to 3-4mm. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-10, 12:19
Uszkodzić butlę można tylko celowym działaniem, na pewno żaden przedmiot wożony w bagażniku jej nie uszkodzi. W escorcie zaraz przy butli woziłem ciężki lewarek i nie było problemów |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-04-10, 12:48
No to fajnie, że jedną kwestię mamy już wyjaśnioną.
Natchnęło mnie na ten wątek, ponieważ jakiś czas temu mój szef zakupił sobie nową skodę superb kombi. Jej bagażnik jest bardzo fajnie rozwiązany, widziałem np. siatkę na przytrzymywanie bagażu, żeby nie latał. Jakieś kieszenie boczne na narzędzia chyba też były. Przemyślane rozwiązania. Czasem małe drobnostki potrafią uprościć życie. |
Wysłany: 2011-04-10, 14:47
Niestety Skoda to nie ta sama półka cenowa co Chevrolet, w Chevroletach w takie "bajery" musimy się sami doposażyć, a w Skodzie czy innych autach to już jest.
Siatka- ALLEGRO przykładowo >KLIK<. |
x666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-04-11, 17:39
Określiłbym, że Superb to nie ta półka co Aveo, gdyż porównując podobne modele Skody i Chevroleta to jest to dokładnie ta sama półka cenowa (Aveo-Fabia, Cruze-Octavia). W tanich autach jak Aveo i Fabia w podstawowych wersjach jet mało fajnych dodatków by nie podnosić ceny, ale na rynku można dokupić je za małe pieniądze. Fabryczne są przeważnie lepszej jakości i dużo droższe więc montują je w droższych. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-05-19, 18:06
Ja cały czas mam dojazdówkę na styropianie, który był w miejscu butli. Pod tym styropianem jest miejsce na lewarek, gaśnicę i klucze. Niestety rozwiązanie to zajmuje dużo miejsca w bagażniku. Tyle tylko, że nic nie lata. Planuję wyrzucić ten styropian ale też nie mam co zrobić z resztą klamotów. |
Wysłany: 2011-05-19, 19:01
Wystarczy wydać tylko 5zł miesięcznie aby nie trzeba było wozić ze sobą nic więcej po za kołem.
Info > KLIK |
x666
Wysłany: 2011-05-20, 21:02
Lepiej raz wydać 10 zł plus koszty przesyłki i elegancki pokrowiec na rzepach zaspokoi wszystkie potrzeby. Dojazdówka jest tak malutka, że nie da się zauważyć zmniejszenia bagażnika, a do pokrowca oprócz dojazdówki można coś wrzucić. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-05-27, 17:39
Zamówiłem sobie dzisiaj na alledrogo kuferek na szpargały 12,50zł + przesyłka. Taki wymiar, żeby wszedł we wnękę po prawej stronie. Sprawdzałem i rzeczywiście dojazdówka ładnie wchodzi we wnękę po prawej stronie. Przy takim rozmieszczeniu mamy cały bagażnik dostępny dla nas.
majcher jak masz to u siebie zrobione, żeby koło nie latało i nie obijało się o zawias od klapy? Da się tam zrobić jakieś zgrabne mocowanie? |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-05-28, 08:25
Przemek <--- Ja niestety nie zastanawiałem się nad tym i koło leży luzem. Od zewnętrznej strony przytrzymuje go właśnie zawias bagażnika, który jest już przez koło obtarty.
A co do zagospodarowania drugiej wnęki u mnie to nie wchodzi w grę, bo zakupiłem wózek dziecięcy, który mieści mi się w bagażniku idealnie na styk, tylko wtedy kiedy włoży się go właśnie w tę wnękę. Tzn. tak było do niedawna, bo aktualnie autko należy już do mojego brata . Także pomysł na taki kuferek świetny, polecę mu. |
lech
Model Samochodu: nexia, w przyszłości aveo
Wysłany: 2011-05-28, 20:41
SebaSRS napisał/a: | Niestety Skoda to nie ta sama półka cenowa co Chevrolet, w Chevroletach w takie "bajery" musimy się sami doposażyć, a w Skodzie czy innych autach to już jest. |
Jeżdżę na co dzień firmową skodą i jak chcesz siatki [dwie w komplecie], lub boczną kieszeń to trzeba ją sobie dokupić jako wyposażenie dodatkowe. Z tego co pamiętam 250 zł za komplet. |
