Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 14:07 |
Wyg?uszenie Aveo I |
fryczas [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-12, 07:26 Wygłuszenie Aveo I
Macie może jakiś pomysł żeby wygłuszyć moje Aveo. Głównie chodzi mi żeby nie było słychać tak tych oporów powietrza.
PS.
Powstrzymajcie się od komentarzy typu jak coś hałasuje to daj głośniej radio. |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-04-12, 08:50
Witaj, Ja u siebie zastosowałem wygłuszenie drzwi taśma dekarską od środka, zdecydowanie ciszej jest w środku, w zimie nie słychać śniegu obijającego o karoserię, dodatkowy plus tego zabiegu to drzwi nie wydają dźwięku pustej puszki przy zamykaniu. Z tyłu zniwelowałem stuki dochodzące od tylnej półki i boczków z głośnikami i wykleiłem tyną półkę od spodu gąbka taką jakiej się używa w studiach nagraniowych, koszt 4 zł za 1 moduł , dodatkowo pod dyktę nad zapasówką oraz pod boczki nadkoli włożyłem mate filcową wygłuszającą, zniwelowało to stuki tej dykty na dziurach , i przy większych prędkościach nie słychać szumów dochodzących z tyłu . To chyba tyle takich najprostszych zabiegów . By wygłuszyć silnik trzeba wygłuszyć ścianę grodziową silnika od środka, ale ja tego nie robiłem zatem może ktoś inny podpowie co i jak |
fryczas [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-12, 10:50
a coś na ten szum powietrza masz?:> |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-04-12, 13:18
Jakie masz opony Czasami niektóre opony potrafią dać sporo hałasu, ja po przekładce na letnie mam sporo ciszej w samochodzie. |
Wysłany: 2011-04-13, 23:11
z tym szumem powietrza chyba nie da się nic zrobić,i nie zawsze to jest...przynajmniej u mnie,jutro pojadę autostradą to zaobserwuje te zjawisko na letnich oponach |
Marcin
Wysłany: 2011-04-14, 08:00
jezeli chodzi o wygluszenie fabryczne Aveo to jest ono bardzo skromne i marnej jakosci. Przydalo by sie wygluszyc dobrze drzwi, grodzie przednia a takze dach oraz podloge. Na jakim ruskim forum widzialem prezentacje (opis + fotki) jak nalezy wygluszyc tylko juz nie pamietam dokladego adresu |
Wysłany: 2011-04-14, 15:59
Ja mam wygłuszone wszystkie drzwi matą dekarską z Castoramy i różnica jest kolosalna. |
Marcin
Wysłany: 2011-04-15, 10:36
duzo godzi ci zajelo takie wygluszanie ? ciezko drzwi rozbierac itp
ja to bym jeszcze chetnie cos zrobil aby silnik byl mniej slyszalny w kabienie |
Wysłany: 2011-04-15, 15:55
Marcin napisał/a: | duzo godzi ci zajelo takie wygluszanie ? |
Tak na spokojnie przy piwie prawie cała sobota. |
fryczas [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-15, 23:34
a no właśnie jak tam skomplikowany jest tam ten mechanizm drzwi tam czy jako? |
Wysłany: 2011-04-16, 05:57
fryczas, po zdemontowaniu boczków tapicerki nic więcej nie demontujesz i resztę robisz przez otwory technologiczne które są w drzwiach. W necie jest sporo manuali dotyczących wygłuszenia drzwi itp.
Beczek drzwi > >KLIK< |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2011-04-16, 11:49
Boczki drzwi to akurat najmniejszy problem - demontaż jest łatwy, robota również.
Większy problem to TYLNE boczki, bo albo raniąc sobie rękę odchylasz je od góry i wsadzasz tam matę (efekt jest, ale dokładnie wyłożyć się po prostu nie da) albo pozostaje... demontaż całego tyłu: kanapy.
A największy problem to przód, którego nie robiłem (grodzie silnika/kabina). Generalnie faktycznie cichy ten silnik (no i wygłuszenie) nie jest, ale... ale jego dźwięk nie jest dudniący i to jest plus. Jest głośny, owszem, ale charakterystyka tego dźwięku nie jest tak męcząca dla ucha ludzkiego jakby mogła być |
