Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:54 |
Filtr paliwa |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 84 Skąd: śląsk
Wysłany: 2011-04-17, 15:39 Filtr paliwa
witam czy ktoś wie jak odpina się te złączki z przewodów na filtrze paliwa?wyjąłem te spinki z tych plastikowych złączy i chyba to pourywam interesuje mnie opinia kogos kto to już robił dzięki |
Wysłany: 2011-04-17, 16:52
bebe1, tych zapinek się nie demontuje tylko się je ściska po obu stronach i zsuwa razem z przewodem z filtra paliwowego.
Proste narzędzie do wymiany filtra paliwa > >KLIK< |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2011-04-17, 17:18
Marco dzieki ściskałem to nie ma mozliwosci demontażu jutro spróbuję jeszcze raz ////mało tego nowy filktr jest taki sam tylko ma dłuższe te krócce ////podobno do kazdego aveo jest taki sam //////mam pyt do czego jest ten przewód elektryczny od fil,tra ? |
Wysłany: 2011-04-17, 18:13
bebe1 napisał/a: | mam pyt do czego jest ten przewód elektryczny od fil,tra ? |
To jest odprowadzenie elektrostatyczne i w pewnym sensie ma działać też jako odgrom.
Przy okazji uzupełnij Swój profil o auto! >KLIK< |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 19:46 filtr paliwa
Marco u mnie jest chyba inny sposób zapięcia tego filtra nie da się nic scisnąć są takie zapinki w kształcie litery W i wyciąga się je i przewód powinien zejsc ale nawet nie drgnie obraca się ale nie da się go ruszyć w zadnym kierunku w celu usunięcia ////przewody są krótkie i zaraz za zapięciami zagiete niechciałbym nic urwać ani zepsuć masz jakiegoś pomysła przy okzaji wszystkie tematy przejrzałaem nie ma pozdrawiam |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-02-22, 19:53
bebe1 który rok masz tego AVEO? |
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101 |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 20:14
2005r grudzień |
Wysłany: 2012-02-22, 20:31
bebe1 napisał/a: | Marco u mnie jest chyba inny sposób zapięcia tego filtra nie da się nic scisnąć są takie zapinki w kształcie litery W |
Nie znam innego sposobu łączenia przewodu paliwowego w Aveo niż ten który opisywałem
JMLPARTS
Części Chevrolet
Wysłany: 2012-02-22, 20:38
są dwa stare AVEO ma spinkę na filtrze paliwa którą można wymieniać jak w lanosach nubirach itp. AVEO po 2008 ma spinkę na przewodach paliwowych która jest na stałe z przewodem
Wysłany: 2012-02-22, 20:44
Czyli przy roczniku 2005 jest spinka oddzielnie ale i tak trzeba ją ścisnąć aby zdemontować .
To tak wygląda wersja po 2008r KLIK (na stałe) ? |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Wysłany: 2012-02-22, 20:49
sprawdziłem jest jeden rodzaj przewodów już z zatrzaskami, MARCO miał racje!!!!! |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 20:59
jak by było tak jak tu na zdjęciu to odpiołbym to bez problemu u mnie jest jakiś inny wynalazek nie mam narazie siły z tym walczyć ale jak się troche ociepli zrobię zdjęcia i pionformujecie mnie jak się je tu zamieszcza ////taki sposób mocowania miałem w poprzednim aucie
[ Dodano: 2012-02-22, 21:01 ]
te spinki się odpina i przewód powinien zejsć ale u mnie jest opór jak diabli nie ma takiego sposobu mocowania jw i nie ma co scisnąć tak naprawdę wrócę do tematu jak się ociepli |
Wysłany: 2012-02-22, 21:03
bebe1, zlej te spinki pierw dobrze WD-40 i zostaw to do następnego dnia. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 21:36
spinki wyjmują się bez problemu to takie zabezpieczenie przed odpięciem zlałem to wd -40 i innymi preparatami nic nie pomogło niechcą zejść te przewdy ////jak zrobi się cieplej to podgrzeję to jakimś źródłem ciepła na gorąco spróbiuję jak nie to ciągnę aż urwę///muszę wymienić ten filtr jest na nim już 100tys km |
Wysłany: 2012-02-22, 21:43
bebe1 napisał/a: | jak zrobi się cieplej to podgrzeję to jakimś źródłem ciepła na gorąco spróbiuję jak nie to ciągnę aż urwę///muszę wymienić ten filtr jest na nim już 100tys km |
No nie był bym za tym aby podgrzewać przewody paliwowe a 100tys km to dużo jak na filtr paliwa. |
