Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 06:29 |
Problemy z ABS |
Zdzisław KAFKA
zdz
Model Samochodu: chevrolet aveo
Wiek: 68 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 2 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 2011-04-21, 22:28 Problemy z ABS
Witam! Posiadam Aveo 2006 1,4 16 - zaworowy, 98 tys. przebiegu, serwisowany. Od pewnego czasu przy prędkościach poniżej 20 km/h na suchej nawierzchni nawet przy delikatnym hamowaniu załącza się ABS.Dzieje sie to prawie przy każdym dohamowywaniu (na światłach lub przy zatrzymywaniu się). Mam nowe opony, wymienione klocki hamulcowe i okladziny. Po podłączeniu do komputera (u mechanika a nie w ASO) wyskoczył błąd w lewym przednimj kole. Wymieniono łożysko (miało nieznaczny luz) oraz czujnik ABS, sprawdzono i wyczyszczono pierścienie w obu przednich kołach ( nie są uszkodzone). Objawy złego działania ABS - u nie ustąpiły natomiast komputer nie wykazuje żadnego błędu. Po kilkunastu hamowaniach z zadziałaniem ABS - u (zbędnym) zapala się kontrolka ABS i przestaje on działać wogóle (jakby był wyłączony). Po zatrzymaniu pojazdu i ponownym załączeniu zapłonu objawy się powtarzają. Nie wiem co dalej robić. Jeśli ktoś miał podobny problem lub ma pomysł co może być przyczyną tej usterki proszę o podpowiedź. |
_________________ zdz |
Wysłany: 2011-06-05, 10:35
Zdzisław KAFKA, jak możesz to napisz jak się zakończył Twój problem. |
Mariushrek
Model Samochodu: Aveo 2005
Wiek: 33 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 1 Skąd: Pruchnik
Wysłany: 2011-06-06, 08:13
Najprawdopodobniej pada jedna z czujek ABS.
W Aveo z roku 2005 wymieniłem już trzy czujki ABS - wiec zacznij sprawdzać to. |
Zdzisław KAFKA
zdz
Wysłany: 2011-06-06, 21:53
Jeździłem ponad miesiąc z niesprawnym ABS-em. Praktycznie bez bo po kilku hamowaniach wyłanczał się. W międzyczasie byłem w dwóch warsztatach. W jednym kazano mi przyjechać za trzy tygodnie na diagnostykę komputerową w drugim małym jednoosobowym podłączono auto od ręki pod komputer aby sprawdzić czy wogóle go widzi. Auto znalazł jako Daewo Kalos. Nie wykazał nic. Komputer oczywiście bez oprogramowania do Chevi. Mechanik młody chłopak po dowiedzeniu się, że wymieniałem już lewy przedni czujnik zasugerował: czujnik prawy przód, pompaABS lub komputer w serwisie Chevroleta. Po telefonie do serwisu zaproponowano mi przyjazd za trzy dni, diagnozę komputerową i naprawę (cena diagnozy, części i robocizny, w zalężności czy to będzie czujnik czy pompa - od pięciuset do grubo ponad tysiąca złotych). Zadziałałem na własną rękę, trochę wedłu sugestii ostatniego mechanika. Kupiłem na Allegro czujnik prawy przód (oryginał GM Siemens) za 90 zł (w serwisie prawie 200 zł) i zleciłem wymianę nie mając gwarancji, że to pomoże. Mechanik wymienił na moją prośbę i pomogło. Wymiana trwała około 20 minut i kosztowała mnie 30 zł. Było trochę problemów z wyjęcie czujnika z otworu w który jest wciśnięty - rdza, brud i zapieczony. Hamulce i wogóle całe auto spisuje sie do dziś bez zarzutu. temat ABS- u uważam za zamknięty.
jeszcze kilka uwag. Mam przejechane ponad 100 tys. km, wymieniałem klocki i okładziny, rozrząd po 60 tys. i 2 i pół roku (wymóg gwarancyjny), jest kilka rys na lakierze (sprawia wrażenie bardzo miękkiego) i oba czujniki przednie ABS. Jak na taki prebieg sądzę, że auto sprawuje się super jeśli chodzi jakośc wykonania i bezawaryjność.
Dzięki i pozdrawiam wszystkich fanów Cheviego. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-06-06, 22:02
Z tego co słyszę to 99% usterek ABSu to wina czujników. Dobrze że problem rozwiązany, a na forum zaglądaj cześciej niż tylko przy awariach:) |
daro5555
Model Samochodu: Chevrolet Nubira 1.8
Wiek: 47 Dołączył: 14 Paź 2015 Posty: 27 Skąd: Zbąszyń
Wysłany: 2015-11-02, 18:34
dopadło i mnie
w oczekiwaniu na pierścień ABS-u
MAPCO - 76500
Numer OEM: 37990047 lub 37343 |
_________________ Nie bądź pijawka-znalazłeś rozwiązanie problemu... podziel się na forum! |
JAR
Wysłany: 2016-02-07, 09:54
No i co? Pomogło? |
