Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 22:17 |
Odpryski lakieru |
Wysłany: 2012-06-05, 18:43 Re: Odpryski lakieru
jurekop napisał/a: |
jeśli jest gwarancja to naprawią za darmo? chyba nie, tak potrafią skasować że szok,ja jestem w kropce trudno podjąć decyzje czy w swoim zakresie u najbliższego lakiernika czy serwis ,u mnie jest odprysk o średnicy 4mm z przodu na klapie (masce) samochód 2-letni aweo 84KM 16V Base.Trzeba to zabezpieczyć tylko gdzie w sobotę odwiedzę serwis zobaczymy ile to kosztuje. |
Jeśli jest odprysk tylko na klarze i bazie to można próbować zaprawkami (oryginały GM, lub inne firmy).
Jest coś takiego jak gwarancja na lakier, ale co rok musisz robić dodatkowy płatny przegląd.
U nas łuszczyła się farba (wyglądało jak odprysk) na zderzaku, w ASO zadali dyskretne pytanie "a nie narobił pani jakiś ptak". Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się że jeśli odpowiedź byłaby na "tak" to nie naprawią z gwarancji, bo tego gwarancja nie obejmuje.
Więc uważajcie, nie dajcie sobie wmówić |
jurekop
Model Samochodu: szewrolet aweo
Wysłany: 2012-06-05, 20:01 Re: Odpryski lakieru
SebaSRS napisał/a: | jurekop napisał/a: |
Jesteś w lepszej sytuacji ponieważ łuszczenie się lakieru może być uznawane za wadę fabryczną , w moim przypadku to było uderzenie przez kamień a to jest uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem środowiska w postaci np: soli ,gradu,silnego wiatru piorunów i opadów nasion, ale cyrk! |
Wysłany: 2012-06-05, 20:17 Re: Odpryski lakieru
Tak, ale jeśli dostaliby odpowiedź "tak, to może być ptak" to nie uznaliby.
Niestety, dzisiejsze lakiery (wodorozcieńczalne) dzięki "ekologi" są strasznie miękkie, i podatne na uderzenia i otarcia, dawne lakiery na bazie rozpuszczalników była naprawdę, "pancerne", nie raz zdarzyło mi się otrzeć lakier w starszym aucie, i tam nie ma śladu, w lacetti wystarczy, że zostanie zaparkowany zbyt blisko żywopłotu i już są rysy,
A co dopiero jakieś kamyczki i "kamienie" - po jednym takim mam krater wielkości trochę większy od pięciozłotówki na dachu (naszczęście nie w laćku ) |
jurekop
Wysłany: 2012-12-26, 21:49 Re: Odpryski lakieru
[quote="SebaSRS"] jurekop napisał/a: |
Więc uważajcie, nie dajcie sobie wmówić [/q
U mnie jest odprysk i po uderzeniu powstało uszkodzenie blachy.to jest minimalne,widać w przybliżeniu ,samochód jest na gwarancji i mam pytanie czy ten odprysk morze podlegać gwarancji |
Wysłany: 2012-12-26, 22:29
ja bym z tym podjechał do ASO,może jednak uda się to zrobić na gwarancji,spróbować nie zaszkodzi |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-12-26, 23:18
jurekop, w mojej ocenie nie masz szans na naprawę w ramach gwarancji. Uszkodzenie mechaniczne.
Przytoczę mój przypadek, może inni posiadacze chevroletów też coś takiego mieli.
Dawno, dawno temu, jak miałem roczne Aveo na przednim zderzaku oddzielił się lakier bezbarwny od koloru. Było widać jakby bańkę powierza w lakierze. Z czasem się to powiększało, aż do rozmiaru około fi 4 cm i odpadło. Tych miejsc miałem 3. Pojechałem do ASO. Popatrzeli i Pan od razu chciał mnie spławić wmawiając mi, że to od uderzenia kamienia (a to nie podlega gwarancji) bo plastik się poddał i lakier rozdwoił. W miejscach, gdzie już odpadło mówił, że to od myjki wysokociśnieniowej. Oczywiście byłem "pierwszym takim przypadkiem". Pan porobił zdjęcia zderzaka i książki przeglądów i wysłał do centrali GM. Po ok. 3 tygodniach Pan zatelefonował, że jednak zrobią to w ramach gwarancji. I zrobili, nawet dobrze |
