Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 13:03 |
Inny odcie? lakieru |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 11:25 Inny odcień lakieru
Odebrałem dzisiaj autko od lakiernika. Były malowane drzwi kierowcy i ku mojemu zdziwieniu mają inny odcień od reszty. Moje auto jest czerwone i kierownik blacharni powiedział mi że one po czasie zrównają się z kolorem z resztą auta.Dokładnie powiedział tak"one dojdą bo jest to świeży lakier i jak się zestarzeje to się wyrówna kolor" Nie wiem co o tym sądzić i czy upierać się żeby zrobili tak aby nie było widać różnicy. Powiedziano mi też że w chevroletach czerwony ma tylko jeden odcień. |
_________________ Chevi aveo 1.2 16V |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 11:27
a robili cieniowanie na innych elementach ? bo powinni pocieniowac przedni blotnik i tylne drzwi
naprawiales to z AC ,oC?
moim zdaniem to jeszcze bardziej bedzie widac po pewnym czasie |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 11:33
Nie robili cieniowania bo powiedzieli że że nie płacą za cieniowanie czerwonego lakieru. A robiłem to z oc sprawcy |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 11:37
jak to nie placa
zawsze sie cieniuje dwa obok siebie elementy z blachy
jezeli jest roznica to jedz niech poprawiaja, powiedz ze zglosisz do ubepieczyciela ze zle wykonali naprawe
bo potem z biegiem czasu mozes byc wieksza roznica - to sa dwa rozne lakiery (fabryczny i z ASO) , na sloncu moga roznie wyblakac |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 11:39
Ok dzięki, tak właśnie zrobię .I chodzi oczywiście o ubezpieczyciela tego z którego były robione te drzwi? |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 11:40
tak
robiles bezgotówkowo ? czy na podstawie faktur ktore przekazujesz do ubepieczyciela ?
ten czerwony to metalik ? |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 11:42
Robiłem bezgotówkowo i czerwony to standardowy czerwony base (nie metalik) |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 11:43
to dziwie sie ze nie dobrali dobrze koloru |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 11:45
No dziwne , a jak jest dla mnie w tej sytuacji lepiej ? bezgotówkowo czy na fakturę? |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 11:53
to nie ma roznicy , bezgotowkowo lepiej da ciebie , bo nie bujasz sie
a co do jakosci wykonania naprawy to powinni zrobic porządnie - bez tego kto placi i jak
beda robic problemy z poprawa to rob fotki i wysylaj do chevrolet polska pokazujac jak aso naprawia zgodnie ze specyfikacja producenta |
Wysłany: 2011-05-07, 15:02
Jedź jak najszybciej i rób dym.
U nas klepanie nadkola+wymiana drzwi (z AC), nadkole malowali więc nie różni sie od reszty, ale drzwi.... początkowo myślałem "leciutko sie różni to się z czasem wyrówna" ale teraz (po 3 latach) to jakaś masakra. Lakier sie nie wyrównał ale nawet bardziej sie różni niż początkowo.
Nie wiem czy drzwi dostali już kolorowe czy malowali na miejscu ale tak być nie powinno. |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-07, 21:59
Ok dzięki chłopaki , w poniedziałek po pracy zaraz tam pojadę i złożę reklamację. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-05-24, 14:44
Napisz jak poszła z tą reklamacją. |
_________________ ==
Pozdrawiam |
Piotr1979
Kuba_krk
Model Samochodu: Chevrolet KALOS
Wiek: 40 Dołączył: 13 Kwi 2011 Posty: 9 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-05-27, 09:32
Adrian napisał/a: | Robiłem bezgotówkowo i czerwony to standardowy czerwony base (nie metalik) |
Kazdy dwu warstwowy lakier czy metalik czy nie musi byc cieniowany!!!!!
ubezpieczyciel musi zapłacic za przyrócenie pojazdu z przed szkody w przypadku szkody częsciowej |
_________________ Chevy Kalos 1.4 16V+LPG 46kkm |
Adrian
Adi.S.W.A.T
Wysłany: 2011-05-30, 23:22
Z tą reklamacją to klapa bo ubezpieczyciel decyduje o sposobie naprawy( malowania) i nie zgodził mi się na cieniowanie ponieważ stwierdzili w ubezpieczalni że uszkodzone były tylko drzwi i tylko je trzeba pomalować. Dzwoniłem nawet do centrum chevroleta i powiedzieli mi to samo.(że to zależy od ubezpieczyciela.) |
