Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 13:03 |
Inny odcie? lakieru |
Maidenman
Wysłany: 2011-05-30, 23:44
A jak oni lecą w kulki to nie da się polecieć z nimi i kazać przywrócić kolor taki jak reszta pojazdu? Grozić sądami, Armageddonem, Kaczyńskim, Rydzykiem... ? |
Marcin
Wysłany: 2011-05-31, 05:06
no to skoro nie ma cieniowania to ASO powinno tak dobrac lakier aby byla jak najmniejsza roznica ( zawsze jakas tam bedzie) - w twoim przypadku widac ze nie dobrali dobrze i reklamuj zle dobrany kolor lakieru |
Przeeemek
Wysłany: 2011-05-31, 11:31
Ja miałem u siebie malowaną maskę i drzwi (jakieś gnoje porysowały auto kluczem). Kolor popularny czerwony. Robili mi to w ASO w Gdańsku i powiem ci, że nie ma śladu po malowaniu. Nie wiem jak to zrobili, czy malowali cały element czy tylko miejsce zadrapania ale śladu nie ma. Auto miało wtedy około rok czyli lakier był w miarę świeży. Teraz po około 3 latach wszystko jest nadal w porządku. |
Maidenman
Wysłany: 2011-05-31, 14:03
Muszą dobrze dopasować. Przecież do lakierowania nie bierze się koloru fabrycznego, tylko ZAWSZE trzeba dorobić własną mieszankę koloru. Tak mi mówił mój lakiernik i nigdy nie miałem powodu do narzekania. Ja bym reklamował spartaczoną robotę, choć wiem że jest z tym pełno stresu i nerwów, ale jak masz siły to walcz! |
mariusz_and
Wysłany: 2013-07-07, 08:14
Witam , odświeżę trochę watek, możecie ocenić zderzak tylni, czy według Was tak powinno być?? Chodzi mi o odcień jakoś jakiś czas temu zwróciłem uwagę że nie za bardzo on jakiś taki jest, załączam zdjęcie
Wysłany: 2013-07-07, 09:27
Czesto spotykany efekt szczegolnie w Chevrolet/Daewoo widoczny w zaleznosci od oswietlenia i koloru samochodu |
mariusz_and
Wysłany: 2013-07-07, 12:24
no niestety na tym moim kolorze jest to widoczne, tak się zastanawiam czy jak go nawoskuje czy ten efekt się nie pogłębi |
Wysłany: 2013-07-10, 15:23
mariusz_and napisał/a: | no niestety na tym moim kolorze jest to widoczne, tak się zastanawiam czy jak go nawoskuje czy ten efekt się nie pogłębi |
Ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże |
Wysłany: 2013-07-10, 20:17
Kiedyś pewien użytkownik chyba nawet tego forum pisał, że po naprawie blacharsko-lakierniczej, gdy lakiernik położył bazę był odcień OK (zgadzał się z resztą auta), ale gdy położył klar (lakier bezbarwny) baza zmieniła odcień, mówił że to prawdopodobnie jest coś z lakierami GM, ile w tym prawdy nie wiem. |
Wysłany: 2013-07-10, 20:21
SebaSRS napisał/a: | Kiedyś pewien użytkownik chyba nawet tego forum pisał, że po naprawie blacharsko-lakierniczej, gdy lakiernik położył bazę był odcień OK (zgadzał się z resztą auta), ale gdy położył klar (lakier bezbarwny) baza zmieniła odcień, mówił że to prawdopodobnie jest coś z lakierami GM, ile w tym prawdy nie wiem. |
Jest tez drugi problem, ze zderzaki w GM kupowane są lakierowane i jest to robione poza procesem lakierowania pojazdu. |
mariusz_and
Wysłany: 2013-07-11, 06:53
Szczerze to zaskakujecie mnie, bo wydawać się może że w nowym aucie jest to nie możliwe. Ogólnie jak odbierałem samochód z salonu to nie zwróciłem na to uwagi, a gdybym wtedy to zauważył to nie.odebrałbym auta, a przynajmniej mieliby utrudnione zadanie. W każdym razie.człowiek uczy się na błędach |
Marcin
Wysłany: 2013-07-11, 06:54
postoi kilka lat na słońcu to się zrówna |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-11, 07:29
A później tłumacz się przy sprzedaży, że auto jest bezwypadkowe i tak wyjechało z fabryki |
Wysłany: 2013-07-11, 09:10
ja w moim aveo z 2004r mam ten sam problem może jeszcze bardziej to widać niż u was,nie raz pod robotą mnie pytali gdzie przywaliłem że mam odcień na zderzakach,nie zawsze to jest zauważalne.Mimo swoich lat widać to tak samo |
