2013-02-13, 20:38
Wieszak/mocowanie ko?a zapasowego.
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-05-08, 21:01   Wieszak/mocowanie koła zapasowego.
W posiadanym Orlando nie posiadam koła zapasowego tylko fabryczny zestaw naprawczy + kompresor do gniazda zapalniczki.
Nie wyobrażam sobie jakoś jazdy bez zapasu.
Orlando bazuje na płycie podłogowej modelu Cruze, użytej także w Oplu Astrze IV .
Z tym że one mają koła zapasowe w bagażniku ( jak się nie mylę) .
Z czego używanego można by pod pasować taki wieszak ?
Chyba że macie jakieś inne propozycje , przy czym wożenie koła w bagażniku odpada.
ps. W Aso taki wieszak wychodzi jakoś 1500zł
pozdrawiam
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-05-08, 21:38   Re: Wieszak/mocowanie koła zapasowego.
szczerze mówiąc to myślałem wręcz o odwrotnym dylemacie - po montażu instalacji gazowej, dojazdówka wylądowała mi w bagażniku - i myślałem właśnie o zestawie naprawczym. Po pierwsze w ubezpieczeniu jest asistance, które powinno wspomóc w razie tego typu kłopotów, po drugie wykorzystanie takiego zestawu nawet jak niszczy oponę, to i tak po jakimkolwiek uszkodzeniu bym na niej nie jeździł i nawet nie próbował jej naprawiać tylko kupił nówkę.
a kuku
benny86
Wysłany: 2011-05-08, 22:02
Hmm czyli po każdym złapaniu kapcia wymieniłbyś oponę na nówkę? Jeśli tak to najlepiej dwie, zeby nie było różnic w bieżniku na tej samej osi ( w głębokości bieżnika) a to już 400-500zł...
Poza tym gdybym do zmiany koła miał wzywać assistance w ciągu dnia, gdzie często jestem umówiony na konkretną godzinę to całe plany na dany dzień by się schrzaniły, kijowa sprawa
Co do montażu - koszy podwieszanych nie widziałem, jedynie takie zestawy do montażu na klapę bagażnika ala terenówki. Trzeba by przeszukać allegro
Wysłany: 2011-05-08, 22:12
Zapasowe koło montowane na tylnej klapie >KLIK< jest wg mnie złym rozwiązaniem ponieważ waga koła wraz z tym wieszakiem spowoduje że klapa otwierana do góry nie utrzyma się na siłownikach. Mocowania na tylnych drzwiach terenówek owszem ale w drzwiach które otwierają się na bok >KLIK< bywają też wersję mocowane właśnie na klapie która jest otwierana do góry ale wtedy podtrzymanie jej jest całkowicie inaczej rozwiązane.
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-05-08, 23:56
Koło na tylnej klapie odpada z przyczyn estetycznych ,praktycznych i możliwości montażu bez mocnej ingerencji......
Na myśl mi przyszło koło dojazdowe ( około 300zł na allegro) z tym że nie wiem jak zachowają się systemy ABS, TCS , ESC i jakie błędy by wyszły z tego powodu przy przeglądzie kontrolnym?
No i pozostaje problem gdzie je upchać ?
benny86
Wysłany: 2011-05-09, 11:17
skull, ok, ale jak ma to wyglądać w praktyce: mam 2 komplety opon. Ogólny przebieg samochodu 11 tys. km. Powiedzmy że 6 tys na letnich i 5 tys na zimówkach. Przy zmianie opon na wiosnę gość zauważył że w jednej oponie mam wbity gwóżdz czy śrubę. Wg Ciebie zamiast naprawy (łatanie czy jak to się zwie) za ok 30zł powinienem wymienić opony niemalże nowe i wydać bez specjalnego uzasadnienia minimum 350-400zł? Gdyby opona "kończyła się" to ok, ale bez przesady...
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-05-09, 11:22
Nie omawiamy tu konkretnego przypadku, a zastawiamy się nad wożeniem koła zapasowego lub zestawu naprawczego.
a kuku
zawel
Wysłany: 2011-05-09, 11:29   Re: Wieszak/mocowanie koła zapasowego.
Moreno napisał/a:
Też mam dylemat z zapasowym, być może kosz pod samochodem pasowałby od zafiry - ona też chyba ma zapas pod spodem. Z drugiej strony to chyba nie powinna być jakaś specjalna filozofia żeby dorobić/przerobić taki kosz, w końcu uchwyty i wszystko jest na miejscu, 1,5 tysia to trochę przegięcie.
W swoim poprzednim samochodzie w ciągu 5 lat dwa razy musiałem używać zapasu ale za to samochód raz stał na feldze więc, owszem, przydał sie. Trochę mnie też poraża taka wersja że jadę na wakacje z dzieciakami i gdzieś na jakimś zadupiu łapię gumę i 2h czekania aż mnie zholują, naprawią, itp.
Wysłany: 2011-05-09, 17:14
Najlepiej pojechać na jakiś najbliższy złom i spróbować dobrać.
Osobiście nie wyobrażam sobie jazdy bez koła zapasowego, wg. mnie jakieś koło musi być i nie ważne czy to będzie dojazdówka czy pełny wymiar.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-05-10, 11:21
no to jeśli złapiesz gumę to ten zestaw naprawczy chyba wam pomorze jakoś nie?
aveo sedan 1.4 SOHC
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-05-10, 20:17
No jakoś pomoże ale to zależy od rodzaju uszkodzenia..... a jak opona wystrzeli i będzie się nadawała tylko na złom .... nie widzę czekać w szczerym polu na pełnym słońcu z małym dziećmi 1-2 godziny na pomoc.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-05-10, 20:21
no jak się straci wahacz na dziurze w szczerym polu to i zapas nie pomoże - czemu od razu zakładać czarny scenariusz?
a kuku
Moreno
Moreno
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2011-05-10, 20:39
OK. nie musi być tak czarno.....
No to jedziemy ma niedzielną wycieczkę ... a tu bach gdzieś w górach ( piękny krajobraz)
złapaliśmy gumę .... zdarza się.... no to próbujemy użyć naszego zestawu - wszystko jak w instrukcji ale niestety powietrze nie trzyma .... trudno dzwonimy i czekamy na pomoc.... mamy grill więc sobie w miłym otoczeniu pieczemy kiełbaski... to nic że za 30 minut jest mecz .... zdarza się .
ale można mieć też koło zapasowe/dojazdowe i zobaczyć oczekiwany mecz w domku przy piwku..... to nic że grill przepadnie
pozdrawiam
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-05-10, 20:56
Moreno napisał/a:
pozdrawiam
Niekiedy jest tak, że nawet nie ma na czym lewarka ustawić...
Można mnożyc scenariusze,
po prostu podejmuje się takie ryzyko albo nie (sama jazda samochodem to już ryzyko).
a kuku
Wysłany: 2011-05-10, 21:43
Nie wiem czy to prawda ale spreje działają tylko gdy jest ciepło a w zimę zamarzają i nie nadają sie do użycia.
Poza tym, oponę przed sklejeniem po użyciu takiego spreju trzeba dokładnie oczyścić, a mało jakiemu mechanikowi chce się "bawić" z oponą, preferują wymianę najlepiej 2 a t już koszt ok. 600zł. Ja wolę mieć zapas a jak złapie gumę skleić a przeznaczone pieniądze wydać na np. piwo lub paliwo.
Ale na temat. "łatek w sprey'u" proponuję założyć nowy temat bo tutaj piszemy o podwieszeniu koła w orlando.
