miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-06-24, 23:16
Miko napisał/a: |
Tak ale chcąc mieć sterowanie pilotem musimy jednak gdzieś wpiąć centralkę.
Istnieje jakiś foto-manual gdzie najlepiej umieścić ten siłownik i centralkę? |
Dostęp do sterowania siłownikami zamków masz pod lewym słupkiem kierowcy. Zdejmujesz plastik z progu kierowcy, odciągasz wykładzinę i wszystko jak na dłoni.
Złącze C213 (białe) kolory brązowy i szary. Który od zamykania a który od otwierania nie pamiętam. Sterowanie jest masą. Miernik i do dzieła.
Migacze są w złączu obok C212 (niebieskie). Kolory przewodów niebieski i błękitny. Tutaj strony lewy-prawy nie istotne. W sterowniku i tak zazwyczaj wychodzi jeden i rozdzielony jest diodą na dwa.
Plusa złapałem gdzieś "pod kierownicą". Masa to chyba nie problem. Samą centralkę sterownika też przykręciłem gdzieś "pod kierownicą" a że była długa antenka to końcówkę wsunąłem w słupek od dachu. Zasięg pilota jest chyba przez to większy. Innych "bajerów" centralki nie podłączałem, są wg. mnie zbędne (blokada zamków po np, zahamowaniu, sygnał dźwiękowy, domykanie szyb). |
