2013-02-14, 16:57
Brak oświetlenia w bagażniku w Cruze
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-02-21, 07:59
Ano nie ma oświetlenia bo ostatecznie zweryfikowałem to z autem kumpla i wiem gdzie powinien być plafon od lampki (u mnie jest tylko pusty otwór – kabli tez nie ma). Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. W cenniku z wyposażeniem https://www.chevrolet.pl/eap/cruze-4d.pdf jakie powinno być w aucie w każdej wersji RM 2013 jest gniazdko 12 V w bagażniku. U mnie jakoś nie bardzo potrafię go znaleźć. Jakieś sugestie gdzie powinien być (czy może ślepy jestem)??
EDIT: chyba się pospieszyłem bo to tyczy się tyłu a nie bagażnika........
cruze76
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 2/8
 25%
  Wysłany: 2013-02-21, 10:05
W cenniku wyposażenia (MY 2013) jest informacja, że gniazdo 12V powinno być w bagażniku. Oczywiście również tego nie posiadam, więc nie wiem czy faktycznie pośpieszyłeś się z tą sugestią.
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-02-22, 12:18
Ostatecznie z braku laku zastosowałem oświetlenie bateryjne LED Philipsa z czujnikiem ruchu (płaskie, zgrabne z możliwością montażu na magnes). Świeci lepiej od tego co chevrolet powinien dać w oryginale. Zobaczymy na ile baterie starczą… Jak kilka miesięcy wytrzymają to nie będę już nic więcej kombinował. Co do gniazdka 12V na razie przeboleje (jak będzie trzeba to coś się dorobi).
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-15, 12:11
Ja mam cruze'a hatchback LTZ i również nie mam oświetlenia bagażnika...
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-04-15, 12:23
bonifacy napisał/a:
No to juz sa jaja robione na kliencie.
badziu
Model Samochodu: Cruze Kombi 2.0D LT+
EXP: 3/9
Wysłany: 2013-04-15, 12:50
Ja mam cruze kombi LT+ i jest oświetlenie w bagażniku
Wysłany: 2013-04-15, 12:58
bonifacy napisał/a:
badziu napisał/a:
Ciekawe czy jest to związane z rokiem modelowym, wersją nadwozia czy wersją wyposażenia ?
W instrukcji MY2013 na stronie 283 jest info Oświetlenie przestrzeni bagażowej
MY2010 jest na stronie 141.
Kto dzwoni do P. Pauliny ?
HP: 914/10164
 9%
Wysłany: 2013-04-15, 13:33
bonifacy napisał/a:
To nierealne, lepiej sprawdź położenie włącznika oświetlenia wnętrza.
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-04-15, 23:02
huri_khan napisał/a:
bonifacy napisał/a:
badziu napisał/a:
Ja nie :twisted:
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-17, 10:55
bonifacy napisał/a:
Sprawdziłem, masz rację. To jest nierealne. Realny natomiast jest, a raczej był, brak żarówki. Po zamontowaniu nareszcie świeci :-D Widać komuś w fabryce się zapomniało. Dobrze, że to tylko żarówka.
HP: 0/798
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-17, 11:02
bonifacy napisał/a:
Oj tam, oj tam, w Fordach Cougar przed liftem był taki myk, że nie działało poświetlenie głównego przełącznika świateł, żarówkę nawet wsadzali w oprawkę, ale niestety odpowiedni pin nie był połączony do masy :-) Po zmasowaniu podświetlenie działało jak ta lala, ale dziwne, że w fabryce zapomnieli o takim połączeniu.
Pozdrawiam, Krzysiek
andrzej.krawiec
vicia
Model Samochodu: cruze 1,7D LT+ sedan
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-04-17, 18:16
Zaciekawił mnie ten temat więc poszłem sprawdzić, mam sedana LT+ MY2013 i takowe oświetlenie jest i działa :-)
sp59
Model Samochodu: Cruze HB LS+
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2013-04-26, 14:20
Cruz HB MY2013 LS+
jest oświetlenie w bagażniku po prawej stronie.
Niestety świeci wyłącznie wtedy kiedy jest włączone oświetlenie kabinowe.
Trochę to bez sensu zrobili, że tak to rozwiązali.
pzdr
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-04-26, 16:16
Jeśli tak jest to faktycznie poszli po bandzie .Zaoszczędzili w tej wersji na wyłączniku w klapie bagażnika?
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-04-26, 20:25
Ja mam HB LT+ i nie mam oświetlenia bagażnika :-( rok modelowy 2013
