Wymiana kierownicy cruze |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2014-08-03, 22:16 Wymiana kierownicy cruze
Witam! Mam na myśli zmianę mojej zatyranej kierownicy na taką skórzaną ze sterowaniem. Moje pytanko jest takie, czy ktoś już zmieniał kierownicy i przy okazji przekładał poduche. Bardzo bym prosił o zdjęcia jakby ktoś ewentualnie miał noi jeszcze jedno, czy trzeba pod kompa póżniej podpinać czy nie?
Pozdrawiam Serdecznie!!! |
Wysłany: 2014-08-04, 13:24
Hej, w kilku miejscach na forum było już pisane o wymianie poduszki - sam o tym pisałem.
W skrócie:
Obracasz kierownicę o 180 stopni
Zrzucasz klemę minusową z aku
Odsysasz prąd - poprze włączenie świateł
W tylne otwory na kierownicy wsadzasz śrubokręt i przeciągasz w otworze ze środka na boki,
co zwolni blokadki sprężynek poduszki powietrznej.
ściągasz poduszkę - jeśli sama nie wyskoczy - i zdejmujesz jej łącze.
Finito
Po wstawieniu nowej kierownicy będziesz musiał tylko zaprogramować radio aby działało z przyciskami na sterze. |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2014-08-04, 21:59
Dzięki wielkie za fatyge Kolego! niby szukałem na forum ale ostatnio nie miałem zbyt dużo czasu i dlatego postanowiłem napisać. Tak przy okazji jeszcze, orientujesz się w jaki sposób programuje się to radio tak żeby działało z kierownicą?
Pozdrawiam!!! |
Wysłany: 2014-08-06, 20:21
Przy ponownym przeprogramowaniu Twojego radia przez ASO muszą włączyć funkcję sterowania z koła kierownicy, bo ona w Twojej wersji wyposażenia jest nieaktywna, podobnież jak np. fader dla tylnych głośników.
O tym jak dokładniej się to robi było bodajże w temacie o parowaniu radia czy dodawaniu głośników.
Z resztą poza ASO GM się tego chyba nie zrobi więc tak czy siak będziesz musiał je odwiedzić |
