Pocenie silnika, wymiana czujnika temp. cieczy |
kampol3512
Model Samochodu: Aveo T250
Wysłany: 2015-10-12, 11:37 Pocenie silnika, wymiana czujnika temp. cieczy
Witam, posiadam Aveo T255 silnik 1.2 16v i mam dwa pytania:
1. Ostatnio podczas przeglądu płynów pod maską zobaczyłem delikatne zapocenie na silniku (zaznaczone na zdjęciu http://zapodaj.net/c1af04634e152.jpg.html ). Auto ma przejechane prawie 60 tys.km. i troche mnie to zdziwiło bo jeźdze spokojnie. Gwarancja już minęła, znacie mniej wiecej cenę takiej naprawy???
2. Podczas ostatnich jazd (niska temp. na dworze) zauważyłem że wskażnik temp. silnika nie dochodzi do połowy skali, poczas postoju znowu wraca do normy. Wykluczam termostat ponieważ był wymieniany w lutym i auto bardzo szybko dmucha ciepłym powietrzem w środku. Może wie ktoś z Was gdzie jest ten czujnik oraz zna cenę tego czujnika??? Pozdrawiam! |
mpm
Model Samochodu: aveo
Pomógł: 5 razy Wiek: 52 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-10-13, 22:28
Witam. W tamtym miejscu (na pompie wspomagania) znajduje się czujnik ciśnienia w ukł. wspomagania kierownicy. Zaznaczam, iż zdjęcie jest mało precyzyjne. |
Wysłany: 2015-10-14, 08:46
kampol3512 Ty nie masz przypadkiem modelu T300? |
kampol3512
Wysłany: 2015-10-14, 15:02
Tutaj dokładne miejsce zapocenia : http://www.fotosik.pl/zdj...a57d394cdf7501f . Zdjęcie pożyczone od innego użytkownika tego forum, ale w tym samym miejscu wystepuje problem. Jest to napewno model T255. |
kampol3512
Wysłany: 2015-10-27, 21:23
Ponawiam pytanie zadane powyżej ... Pomoże ktoś ? |
Wili23
Model Samochodu: Aveo 1.2 84KW LPG
Wysłany: 2015-11-22, 14:47
Ja mam dokladnie ten sam problem co w drugim punkcie. Wskazowka temperatury dochodzi mniew wiecej troche wyzej niz mala kreska. Do tej optymalnej zbliza sie tylko na postojach i swiatlach. Wymienilem termostat, czujnik temperatury cieczy i sam plyn. I to samo. Co jeszcze moze byc nie tak? |
